Prispevkov: 7131
Prav imaš. res je ECU, saj po vseh menjavah dratov in novem konektorju, je še vedno rezultat samo tale žalost:
ampak če še kar brskaš in brskaš, in narediš tole:
ker če ima lambda 1 stalno maso, naj bi jo imela tudi 2, a je nima, tako da je rezultat :D
Odpihnilo je maso za lambdo na ECU-ju, vendar mi nič ne preprečuje dobit novo maso, saj je par centi proč že kabel napeljan na nosilec cinšpul
tako da imam sedaj takle graf 8)
Fino božično darilo :D , sedaj je pa čas za izlet :steering:
Prispevkov: 7131
Da se malce katalizatorji preluftajo
100 km kasneje, se nič več ne pritožuje, pa še lepše vleče
Po računih sodeč je odpravljanje te napake trajalo samo 10 let in okoli 75kkm, ter kar precej lambda sond :roll:
Super, da si porihtal.
Prispevkov: 7131
Hvala
Še malce bi lahko počakal in kaj posadil :lol:
malce sem ji znižal težo iz obstoječih 1.260 kg :P
recimo da zaenkrat bo
pa še ena slikca umazanke
buxter
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Mar 23, 2009 11:47 am
Kraj: Ljubno na Gorenjskem
Jaz imam tudi z lambdo problem.., lučka gori 3 dni, se za dva ugasne, zopet gori dva dni...
Če bi kdaj imel voljo, bi se priporočil za pregled po grafu in potencialno rešitev? :)
1. 147 2002 1.6 105KM_____________4. 147 2008 120KM
2. 147 2005 1.9 150KM_____________5. 147 2008 105KM
3. 159SW 2008 2.4 210 KM TI
Ja ja, mase so živa jeba, sploh z leti in teli "italijanski sekreti" niso edini! :D
Pa boš ti pustu (še sploh :mrgreen: ) kako Alfo na dolenjskem?
Dobr je videti, da si še živ in še kaj brcaš. Še vedno v slogu rihtaš! =D>
Jaz verjetno ju3 nadaljujem z misijo "masa" na mojem avtu. Pa da dokončam.
buxter napisal/-a:Jaz imam tudi z lambdo problem.., lučka gori 3 dni, se za dva ugasne, zopet gori dva dni...
Zelo verjetno je masa. V večini primerov je problem ravno tu, na servisih pa kot po tekočem traku menjavajo lambde in vse živo.
Prispevkov: 7131
@buxter
Lahko se zmeniva, da enkrat pripelješ in jo priklučiva na računalnik. A mogoče veš katero napako vrže ven?
Žal pa ni nobene garancije, sploh je pa razlika ko brskaš po svojem in ti je vseeno kaj bo (do neke mere), a to ne velja za stvari, ki niso moje.
@Damijan
Hvala, še vedno, pač določene stvari se zgodijo in ...
Hmm, 75-ka je šla v te konce, torej je fer, da se ene vrne. :wink:
Upam, da ti uspe vse tiste mase zrihtat, ter vsa čast da se tako predano ubadaš z vsem.
Ko sem končno bral tvojo temo in videl primer losanega oljnega filtra ... to se dogaja, če na V6 daš Tecnocar oljni filter, po pol leta je čisto los in seveda olje povsod. Mann nikoli nobenih problemov za tistih par € več.
Pa samo za foro naslednjič povprašaj po Valeo filtru kabine z ogljem ... mogoče ugotoviš, da je cenejši od Filtona brez, vsaj jaz sem imel tak primer. :)
Na temo oljnih filtrov, če se kdo sparšuje zakaj so na mojih slikah vedno "napačni" oljni filtri ... na V6 paše od 75 1.6 in na TS paše od JTD ... enostaven razlog, večji filter z enako konfiguracijo.
Da ne bom samo nakladal, še slikca ... malce testnega poliranja ... pod svinjarijo in praskami se skriva lepotica, potrebna obdelave z glino in konkretnega poliranja
Edit
Še ena na temo filtrov, tole je pa sploh eno sranje od sranja proizvajalec, filter sploh ne sede pravilno v okvir, vsaj polovico manj papirja/filtrirne površine, pa spet višja cena od Valeo. Se mi par teh "čudovitih" filtrov že par let valja okrog. Opisano ne velja samo za 166-ko ...
skyblue
Prispevkov: 778
Sogefi so tudi made in slovenija. Kvaliteta izdelave pa po mojih izkušnjah katastrofa. Dimenzijsko v katastrofalnih tolerancah. Pri modelih, kjer moraš filter zviti, da ga dobiš noter se pa deformira, da je neuporaben. Jaz se jih izogibam.
Uroš,
danes ni bilo po feng-šuju, da bi kaj delal. :mrgreen: Pa še planeti so malo iztirili z določenih poti in se nakako ni pokrivalo za delo...
Kot sam vidiš, ena brezvezna malenkost in kup težav. Jaz to rešujem postopoma, da se opazi postopna razlika in pokaže še kaj, če je.
Pri oljnem filtru je bilo pa neznano kaj. :-k
Kupil sem filtre od proizvajalca Clean Filters, Italija, kateri so tudi prvovgradnja. Če kupiš Ricambi Originali, so notri ti filtri. Ni mi jasno, tako sedaj na vsake toliko časa vtaknem roko k filtru in ga poizkusim priviti. Do sedaj je bil to prvi dogoddek s temi filtri. Medtem ko filtri od Purflux-a, oljni, vse BP. Je pa Purfluh oriđiđi prvovgradnja za Reno.
To, kako se križajo filtri med sabo, je pa malo smešno in brezveze. Npr. za mojo Kappo je ustrezen tako za 20V bencinarja, kot za JTD-ja, po ePER-u. Razlika je samo, da ima za JTD-ja malo večji volumen in tako pri mojem pride filter blizu izpušnega kolektorja, da ga malo greje. :)
Glede kabinskih filtrov sem pa tudi že jaz raziskoval i ngledal ter ugotovil ,da so praktično na isti cenovni dolžini z ali brez aktivnega oglja.
Prispevkov: 7131
Ja, velikokrat planirane stvari niti pod razno ne pridejo skupaj. :(
Mogoče so pri Clean filters zamenjal dobavitelja gumi tesnil in je to to, ali pa se je kdo kje igral in malce mešal med sabo, ker drugega kot problem s to gumo, mi ne pojasni problem odvijanja.
Boga Rena, če bašejo vanjo ta Purflux. Jaz ko sem enkrat videl kako paše ... ehm ne paše v okvir, sem se raje odpeljal na izlet in poiskal kaj drugega.
Podobno kot imam doma Framov oljni fliter, ki ga sedaj uporabljam kot zadrževelnik vrat, na Alfico ga nisem upal namontirat, ko sem enkrat gledal, kako je notranjost narejena.
Pač sedaj samo še na Mann in Valeo filtre prisegam.
Gled prvovgradnje sem pa imel Moll akumulatorje, baje neveme kaka prestižna prvovgradnja Porsche in Merc ... takoj po preteku 2 letne garancije je vse pocrkalo. Najceneši Fullmen iz LeClerca je pa prvi letos crknil na morju v čolnu, star 8 let.
Gretje filtra me ne skrbi, saj če bi že hotel, bi prej šel brskat v smeri auspuha in karterja, kjer gre za mm ... :?
Itak je pa filter takoj na hladilnk našraufan. tko da naj se kar greje če se hoče. :P
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Mogoče mahle filtri? trenutno brez težav z njimi, večina narejenih v jodlrajhu...
Ja, to tut ni švoh.
Prispevkov: 7131
Ali je možno, da tisti podaljšek na mahanizmu za prestavljanje na menjalniku kam zadane, ko je v prvi?
Ker zadeva zaropota, kot da bi nekaj po nečem tolklo, ko se speljuje ali pa če se pelje z zelo niskimi obrati v prvi?
Prispevkov: 1841
Da ti slučajno ne udarjajo na menjalniku vzvodi v podstavek od akumulatorja?
