Alfa Romeo GT 3.2 Nuvola
mitjaz
Prispevkov: 411
Pridružen: Sr Dec 22, 2004 4:04 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2
Kraj: Kozjansko
Odločil sem se za zavorne ploščice od Galferja.
Sprednje 1066RT in zadnje 1065R. Imajo zelo zanimiv performanse v primerjavi z DS2500 in me prav zanima kakšna bo izkušnja zaviranja.
K sprednjim ploščicam so dodane tudi antivibracijske nalepke. Upam, da ne bo preveč cviljenja....
Montaža sledi, ko dobim iz anglije še pletene zavorne cevi od goodridga. Plan je tudi podrejat diske, upam, da imajo še dovolj ''mesa''...
Do naslednjič...
Zadnjič spremenil mitjaz, dne Ne Jun 21, 2020 9:53 pm, skupaj popravljeno 5 krat.
Daj rajši kar nove diske. Stare drejat je tako, kot bi se dam prepričeval ,da ne rabiš jest.
mitjaz
Prispevkov: 411
Kraj: Kozjansko
Ni ravno tako. Dokler so diski v tolerancah je to čisto običajen in normalen poseg. Vsi podatki so tudi zavedeni v E-learnu in tudi drejanje je notri opisano kot čisto nekaj normalnega (kar tudi je).
So pa podatki naslednji: - sprednji 330 disk ima nov 32mm debeline, po drejanju je pa minimum 30mm.
-zadnji 276 diski ima nov debelino 10.2 do 9.8, po drejanju je lahko 9.35mm.
Če sem v teh tolernacah nima bit kaj. Tudi če sem 0,5mm pod omenjenimi ciframi se ne bom sekiral.
Prispevkov: 3838
=D>
Sem preprican, da bodo super prijele.
mitjaz
Prispevkov: 411
Kraj: Kozjansko
Končno so prispele tudi zavorne cevi iz Anglije :)
Jebi ga, če so čeljusti rdeče naj bodo pa še cevke :):):)
Montaža pa takoj, ko bo kak vikend fraj :)
Zadnjič spremenil mitjaz, dne Ne Jun 21, 2020 9:55 pm, skupaj popravljeno 6 krat.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ene koristne informacije ker se z enim avstralcom pogovarjam, ki tudi rihta GTA. Pa je montiral karbon rorčke in sesaln kolektor, pa preveril vse pred tem.
I also have carbon fiber runners and plenum. Runners are 45mm inside.
Because i had a spare cylinder head here, i told them that if they give me half price i will test them on the flowbench for free so they can advertise the results.
Really i only did that because i wanted to test if they worked or not, which they did, they flow more.
I tested everything on the flow bench, throttle body, airflow meter, pipes, airbox.
Its all bullshit. Standard throttle body flowed enough for the heads and so did airbox and airflow meter.
The restriction is in the chrome pipes and the plenum.
The carbon fiber stuff is still not ideal but it is the best you can get bolt on.
The pipes are 1mm bigger inside and the plenum is only better because of the shape inside, not 20-30hp like people say though, more like 10cfm difference thats all.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Alan
Prispevkov: 4561
Rorcke od Mason Menga najbrz HPR :)
Gas loputa mal vecja sama res ne da efekta, je treba met vse cevi vecji fi, pa prehod v kolektor je pomemben. Bomo moj kolektor sprobal na dynotu (bomo imeli svojega) Cevke niso perfektne to je res, jaz sem moje vsaj na zacetku odzagal (stran tisti rob za serijske gumijaste cevi) in jih s piramido stanjsal in razsiril se za pol mm (je malo konusa) tako ni stopnice iz kolektorja v silikon in potem v cevi, pa seveda je treba prirobnice na glavah matchat glede na luknje v glavi (popravit odlitke)
schumacher
Prispevkov: 64
Pridružen: So Jan 16, 2016 4:31 pm
Vozilo: Alfa 156 V6
U glavnem en kup dela pa bore malo efekta :D
Bi povedal en vic o Alfa Romeo pa nevem če bo vžgal :D
mitjaz
Prispevkov: 411
Kraj: Kozjansko
Mini update:
Našel sem stare 15mm distančnike in daljše vijake od 166-ke. Ker je bil na šihtu fraj CNC, sva z sodelavcem hitro dodala nove luknje 5X98:
Fotkica brez in z distančniki:
Pa še ena od spredaj:
Zadnjič spremenil mitjaz, dne Po Jun 22, 2020 6:43 am, skupaj popravljeno 5 krat.
Prispevkov: 3838
Že tako je gokart sedaj pa še distančniki :mrgreen:
mitjaz
Prispevkov: 411
Kraj: Kozjansko
Fantje zbiram predloge za sprednje in zadnje navrtane diske z kanali za mojo GT kot iz spodnje slike
Kaj predlagate ??? Galfer sem že kontaktiral, ampak mi cena ne diši :doubt: ...
Prispevkov: 4995
Navrtanim bi se sam izognil, ker se luknjice zelo hitro zabašejo z umazanijo in dobiš take utore v diskih kot ima npr. ta 166ka: https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... 20V6%2024V" onclick="window.open(this.href);return false;
Ob tem so pa še bolj nagnjeni k pokanju.
S kanali je boljše, vendar so kanali spet glasni ob zaviranju. Dobiš Brembojevo športno linijo diskov navrtane in s kanali.
Moj predlog bi sicer bil Tarox Zero, ampak mislim da jih več ne delajo - nobene šminke s kanali in luknjicami, a vseeno primerni za agresivno vožnjo: https://www.techautos.co.uk/tarox-front ... 2887-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Osebmo mi sicer luknjice + kanali izgleda "preveč", ali eno ali drugo, če se gre samo za izgled.
mitjaz
Prispevkov: 411
Kraj: Kozjansko
Mini update:
Alfica spet pridno počiva in čaka na tople poletne dni.
V tem času sem pridno nabral kompleten set za upgreade zavor.
Da povzamem:
- Zadnje zavorne ploščice Galfer 1065R
- Sprednje zavorne ploščice Galfer 1066RT
- 2x 0,5l zavornega olja Motul RBF660
- Goodridge sprednje in zadnje pletene zavorne cevi
- Zadnji zavorni disk M-tec model 1216 drilled + grooved (teža diska 4,0 kg)
- Sprednji zavorni dvodelni disk M-tec model 7008 drilled + grooved (teža diska 8,7kg)
Zdaj pa samo rabim še čas za montažo.
Zadnjič spremenil mitjaz, dne Po Jun 22, 2020 6:45 am, skupaj popravljeno 3 krat.
Kje pa koliko za diske?
mitjaz
Prispevkov: 411
Kraj: Kozjansko
Diski so malo čez 500€, vzel sem jih preko Filipa (killergame). Vse skupaj je pa malo čez 1k €.
