In kolikokrat se ti je to zgodilo, 1-2x ali večkrat? Si ugotovil vzrok?alfačip napisal/-a:Imel sem enak primer samo klik klik ostalo pa brez napake in nobene napačne lučke ali napake...
Kako pa izgledal simptom si tudi samo imel klik klik in konec nič od niča si ga na koncu uspel zagnat.amir90 napisal/-a:Je kdo uspel odpraviti tezavo? Tudi pri meni danes vstavim kljuc in mrtvo. Akumulator je pa star 1 mesec.
Je mogoče kdo ugotovil kaj bi bilo to narobe. Imam namreč isti problem...ĐoKc napisal/-a:Ali mogoče kdo ve kja bi to bilo... ko je bilo zunaj mrzlo je hladen motor prižgal v prvo... sedaj, ko je pa topleje pa dali verglam da prižge... že skoraj prižge in ustavi... tako da moram del časa pridržati start....
Ko imam pa ogret motor pa v prvo prižge... mogoče egr ali kaj drugega?
