Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTDm 16V
pelinkovec
Prispevkov: 163
Pridružen: Po Feb 18, 2008 5:34 pm
alfačip napisal/-a:Imel sem enak primer samo klik klik ostalo pa brez napake in nobene napačne lučke ali napake...
In kolikokrat se ti je to zgodilo, 1-2x ali večkrat? Si ugotovil vzrok?
amir90
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Okt 04, 2017 5:44 pm
Je kdo uspel odpraviti tezavo? Tudi pri meni danes vstavim kljuc in mrtvo. Akumulator je pa star 1 mesec.
alfačip
Prispevkov: 9
Pridružen: To Avg 15, 2017 10:20 pm
amir90 napisal/-a:Je kdo uspel odpraviti tezavo? Tudi pri meni danes vstavim kljuc in mrtvo. Akumulator je pa star 1 mesec.
Kako pa izgledal simptom si tudi samo imel klik klik in konec nič od niča si ga na koncu uspel zagnat.
Jaz sem za moj primer našel napako in so tudi saniral pravzaprav obhodil ni pa nujno da imaš enak problem ...napiši kaj več
amir90
Prispevkov: 40
Ja, samo tk tk naredilo in mrtvo. Sicer sem jo uspel zagnati. S pomocjo kablov in bratove 156ke ampak nebem ali je tezava v akumulatorju ali kaj drugega.
pelinkovec
Prispevkov: 163
Jaz od takrat naprej nisem imel težav, vse dela bp (tok tok :) ), zato ne morem ponuditi kakšnih rešitev... Pri meni je pomagalo, da sem za 2 min odklopil akumulator in je potem delalo... pravi rocket science :roll: :lol:
amir90
Prispevkov: 40
Bom dal preverit akumulator. Pa bomo vidli koliko moci je se v njem.
ivko
Prispevkov: 9
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 9:05 pm
Pozdravljeni
Jaz pa imam sledečo težavo pri zagonu:
- vstavim ključ
- počakam, da se vse checkira
- pritisnem start tipko
- z motorjem se ne zgodi nič
- luči in display pa ugasnejo-popolna tema na armaturni plošči
- ponovno pritisnem start tipko se spet pobere
- pritisnem še enkrat pa vžge ali pa je potrebno vse skupaj parkrat pnoviti.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi bilo? (akumulator je nov)
Tipka za Start/Stop motorja?
Verjetno bo težava v kaki slabi masi ali kakem drugem slabem stiku...
ivko
Prispevkov: 9
Ja tipko start/stop.
Se pa to zgodi samo občasno. Ne vem kaj bi bilo.
TribesMan mi pošlješ tel.tevilko na zs. Bi rad izklopil EGR
..::Primož::..
Prispevkov: 19
Pridružen: Ne Okt 02, 2011 8:06 pm
Kraj: ..prlekija..
ĐoKc napisal/-a:Ali mogoče kdo ve kja bi to bilo... ko je bilo zunaj mrzlo je hladen motor prižgal v prvo... sedaj, ko je pa topleje pa dali verglam da prižge... že skoraj prižge in ustavi... tako da moram del časa pridržati start....
Ko imam pa ogret motor pa v prvo prižge... mogoče egr ali kaj drugega?
Je mogoče kdo ugotovil kaj bi bilo to narobe. Imam namreč isti problem...
S-trMa
Prispevkov: 119
Pridružen: Če Jul 02, 2015 10:47 pm
Vozilo: AR MiTo 1.4 16V
Kraj: Šentjernej
Moja draga kraljica odstavnih pasov je mrknila sredi vožnje. Peljeva se po AC vseh 80 km s hitrostjo okoli 160 km/h, čisto lepo konstantno, brez drame sva brzela. Na odcepu iz AC sem začutil, da je sredi ovinka otrdel volan in opazil, da je motor ugasnil. Kraljica se je strmala. Hvala fiziku, ki je izumil masno vztrajnost, s pomočjo katere sem, kljub kotalnemu in vetrnemu uporu, odjadral iz odcepa. K sreči tudi nikogar ni bilo na križišču na koncu odcepa, da sem lahko zavil na državno cesto in na avtobusno postajališče, ki je prav posrečeno tik za priključkom. Tam sva z ljubo počakala avtovleko, ki jo imam shranjeno kar med hitrimi klici na mojem prenosnem telefonu. Niti jezil se nisem. Tak je pač najih odnos. Ona se S-trma, jaz pa sem tiho.
Torej:
- avto dobro vergla
- ni več vžgal, ko je bil še vroč (niti 1x ni prdnil, samo vergla)
- ne vžge niti mrzel (niti 1x ni prdnil, samo vergla)
- senzor pritiska dela in pritisk ima
- senzor obratov dela
- črpalka goriva se sliši in gorivo priteče
- akumulator je star 1 teden in kleme so trdno pritrjene
- računalnik ne pokaže nobene napake sploh
- na armaturi ni nobene lučke za napako
Kakšna ideja?
Sekret italijanski.
Jogador
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 2:42 pm
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
Podobno se je meni zgodilo na 156 1.9 16v, 130 na levem pasu, ugasnil motor. Dovolj zaleta, da sem zapeljal do izhoda, samo verglala je.
Sem pa vohal nafto zunaj, diagnoza je bila visokotlačna črpalka hin, cca 250k km je imela takrat. Je pa kaksen dan prej ze malo dlje verglala.
Prispevkov: 7954
Priklopi na računalnik, pa spremljaj parametre ob vžigu. Jaz sem delal tako: viewtopic.php?p=555671#p555671" onclick="window.open(this.href);return false;
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Glede na otrdel volan mogoče strgan mikro jermen?
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
