Straight pipe
Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Če Mar 07, 2019 9:24 am
Kako je s tehničnim, policaji, ima kdo izkušnje, imam original akrapovič nastavek iz titana za na izpuh pa ne gre na original lonec, ker je konec cevi zavit v S. Bi dal kar direkt cev, straight pipe samo nevem kako je z zakonodajo. Bo problem? Ali raje najdem nekje lonec, ki ima ravno cev na koncu. Dpf je še gor, ga pa mislim v kratkem tudi odstranit. Hvala
Matevz25
Vozilo: 159 1.9 JTDm, 2010
Prispevkov: 101
Pridružen: Če Nov 12, 2015 9:44 pm
Kraj: Domžale
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Če Mar 07, 2019 4:56 pm
Uradno bo seveda problem, saj gre na neoriginalno predelavo brez potrdila o strokovni vgradnji in brez ustreznih papirjev za homologacijo. Ampak zadeve v SLO (še posebej izven LJ) so takšne, da se z 20 - 50 EUR podmazovanja inšpektorjev na tehničnem lahko (ni pa nujno) daleč pride. Če nimaš vez verjetno ne boš naredil tehničnega.
Prispevkov: 2839
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a moofdi » Če Mar 07, 2019 7:24 pm
Če se gre samo za izgled bo najlazje tisti s odrezat pri loncu navarit cev ustrezne oblike da odgovarja poziciji in potem nanjo zmontirati nastavek.
Vozilo: 156SW 2.0TS, 155 24V V6, R19 16V
Prispevkov: 1527
Pridružen: Pe Maj 09, 2008 1:53 pm
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Pe Mar 08, 2019 10:02 am
Za samo nastavek na koncu izpuha pa res ne verjamem, da ti bo kdo kompliciral. Sam ga imam že 5 let pa ni nikoli nihče nič rekel. Itak gre samo za kozmetično stvar. 2.0 jtdm ima ravno cev na koncu, naredi tako, kot ti predlaga "moofdi", ti bo naj ceneje in enostavno.
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 567
Pridružen: Če Avg 21, 2014 4:41 am
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Pe Mar 08, 2019 11:13 am
Sem bil pri majstru ki auspuhe dela , da bi mi S predelal pa pravi, da se ne da cevi nižje našvasat... nevem al se mu pa neda.. saj zato sem pol rekel da dam straight pipe brez lonca pa je...
Al pa nov lonc z ravno cevjo za 70€ z ebaya...
Matevz25
Prispevkov: 101
Kraj: Domžale
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Pe Mar 08, 2019 11:16 am
Če prav razumem ima 2.0 ravno cev.. od katerega avto pa bi pasal zadnji lonec še, da bi imel ravno cev fi60?
Vrhovec odpad nima 2.0 nobene...mogoče fiat croma nova?
Matevz25
Prispevkov: 101
Kraj: Domžale
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a moofdi » Pe Mar 08, 2019 12:05 pm
Lahko da ima izhod iz lonca tako trapasto krivino da ni prostora, to je možno. Če ni opcije dobit lonca ki paše bi jaz vzel neko univerzalno opcijo, star lonec dol pa tega gor pa potem zmontirat nastavek, brez lonca se nebi šel, že zaradi tehničnega.
Prispevkov: 1527
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Pe Mar 08, 2019 12:31 pm
ja ni placa , bi moral prestavit celotno cev nižje, ja bom dal lonec zaradi tehničnega, gledal sem včeraj fiat cromo pa ima zelo podobnega, dovod v lonec ima isto na desni pa ravno na koncu, bom probal danes it k enemu, ki ima lonec od crome pa bom probal...
Matevz25
Prispevkov: 101
Kraj: Domžale
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Pe Mar 08, 2019 9:27 pm
Sem dobil od crome lonec je krajši pa cev ima ravno prav ven da jo lahko odžagam pa dam nastavek gor.., na notranji strani je pa podoben tako, da mislim, da bo pa nosilci so enaki..
Matevz25
Prispevkov: 101
Kraj: Domžale
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Ne Mar 10, 2019 7:46 am
Rešeno, odrezal sem S navaril ravno cev in dal gor nastavek. Pa nosilce malo nakrivil, da se ne drži odbijača.
Matevz25
Prispevkov: 101
Kraj: Domžale
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Ne Mar 10, 2019 11:31 am
=D> Zgleda dobro.
Prispevkov: 2839
Re: Straight pipe
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Ne Mar 10, 2019 1:20 pm
Hvala, ja mi je všeč, da je lepo pa ne preveč vpadljivo...
Pa da se še s feltami pohvalim... ati diski in ploščice, koritnik barvanje felten, sam sem pa čeljusti pobarval:)
Matevz25
Prispevkov: 101
Kraj: Domžale
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: sedici in 0 gostov
