Straight pipe
Matevz25
Prispevkov: 104
Pridružen: Če Nov 12, 2015 9:44 pm
Vozilo: 159 1.9 JTDm, 2010
Kraj: Domžale
Kako je s tehničnim, policaji, ima kdo izkušnje, imam original akrapovič nastavek iz titana za na izpuh pa ne gre na original lonec, ker je konec cevi zavit v S. Bi dal kar direkt cev, straight pipe samo nevem kako je z zakonodajo. Bo problem? Ali raje najdem nekje lonec, ki ima ravno cev na koncu. Dpf je še gor, ga pa mislim v kratkem tudi odstranit. Hvala
Prispevkov: 3838
Uradno bo seveda problem, saj gre na neoriginalno predelavo brez potrdila o strokovni vgradnji in brez ustreznih papirjev za homologacijo. Ampak zadeve v SLO (še posebej izven LJ) so takšne, da se z 20 - 50 EUR podmazovanja inšpektorjev na tehničnem lahko (ni pa nujno) daleč pride. Če nimaš vez verjetno ne boš naredil tehničnega.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Če se gre samo za izgled bo najlazje tisti s odrezat pri loncu navarit cev ustrezne oblike da odgovarja poziciji in potem nanjo zmontirati nastavek.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Za samo nastavek na koncu izpuha pa res ne verjamem, da ti bo kdo kompliciral. Sam ga imam že 5 let pa ni nikoli nihče nič rekel. Itak gre samo za kozmetično stvar. 2.0 jtdm ima ravno cev na koncu, naredi tako, kot ti predlaga "moofdi", ti bo naj ceneje in enostavno.
159 2.0 jtdm
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Sem bil pri majstru ki auspuhe dela , da bi mi S predelal pa pravi, da se ne da cevi nižje našvasat... nevem al se mu pa neda.. saj zato sem pol rekel da dam straight pipe brez lonca pa je...
Al pa nov lonc z ravno cevjo za 70€ z ebaya...
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Če prav razumem ima 2.0 ravno cev.. od katerega avto pa bi pasal zadnji lonec še, da bi imel ravno cev fi60?
Vrhovec odpad nima 2.0 nobene...mogoče fiat croma nova?
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Lahko da ima izhod iz lonca tako trapasto krivino da ni prostora, to je možno. Če ni opcije dobit lonca ki paše bi jaz vzel neko univerzalno opcijo, star lonec dol pa tega gor pa potem zmontirat nastavek, brez lonca se nebi šel, že zaradi tehničnega.
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
ja ni placa , bi moral prestavit celotno cev nižje, ja bom dal lonec zaradi tehničnega, gledal sem včeraj fiat cromo pa ima zelo podobnega, dovod v lonec ima isto na desni pa ravno na koncu, bom probal danes it k enemu, ki ima lonec od crome pa bom probal...
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Sem dobil od crome lonec je krajši pa cev ima ravno prav ven da jo lahko odžagam pa dam nastavek gor.., na notranji strani je pa podoben tako, da mislim, da bo pa nosilci so enaki..
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Rešeno, odrezal sem S navaril ravno cev in dal gor nastavek. Pa nosilce malo nakrivil, da se ne drži odbijača.
Prispevkov: 3838
=D> Zgleda dobro.
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Hvala, ja mi je všeč, da je lepo pa ne preveč vpadljivo...
Pa da se še s feltami pohvalim... ati diski in ploščice, koritnik barvanje felten, sam sem pa čeljusti pobarval:)
