Parkirni senzorji: težave - AR 159
Re: Parkirni senzorji (težave) - AR 159
OdgovorNapisal/-a Robin » Sr Dec 19, 2018 3:56 pm
Menjal sem na posluh...:)
Torej če senzor praska oziroma klika na uho še ni nujno da tudi dela?
Bom še zadaj radrl odbijač, da vidim...
Robin
Vozilo: AR159 SW 2.0
Prispevkov: 28
Pridružen: To Nov 22, 2016 8:06 pm
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Če Dec 20, 2018 7:15 pm
Ma nič ne razkapaj, preden ne priključiš na tester. Priključi na spodoben tester in ti bo pokazalo kateri senzor je v okvari, lahko tudi izvedeš ''test'' in vidiš pri katerem skače vrednost.
luxxx7
Prispevkov: 42
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
OdgovorNapisal/-a dejan333 » Pe Dec 21, 2018 4:41 pm
Zdravo!
Zanima me, ali ima kdo izkušnje s tem parkirnim senzorjem? https://www.silux.si/izdelki/motor/avtoelektrika/senzorji/senzorji-pomoc-pri-parkiranju/4068144/parkirni-senzor-e99-0041-alfa-romeo-fiat-zadaj
Ne deluje mi zadnji levi na Alfi Romeo 159 1.9 JTDm letnik 2007.
Hvala.
dejan333
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Apr 24, 2011 11:51 am
OdgovorNapisal/-a denareur » Pe Mar 22, 2019 9:45 am
Koncno sem se znebil vseh klicajev na armaturi in ni trajalo niti en dan in spet imam enga, tokrat sem ga jaz posteno biksnil na cestninski postaji na hrvaskem, kjer sem prehitro speljal ne da bi pri tem pogledal dedka, ki je v tem trenutku stal in tako sem ga ruknil v njegovo vlecno kljuko.
Rezultat: direkten udar v sprednji parkirni senzor ter seveda obvestilo, da sistem ne deluje.
Naredila se je vdolbina, poceno ni nic, tako da nekih velikih stroskov razen tega senzorja ne bi smel imeti, ampak vseeno vprasanje za vas. Je mogoce slo se kaj poleg tega? Al naj samo kupim en sprednji senzor? Najbrz je treba cel odbijac dol snet?
denareur
Prispevkov: 13
Pridružen: Ne Feb 07, 2010 7:55 pm
OdgovorNapisal/-a grega983 » Pe Mar 22, 2019 9:49 am
Zamenjaš senzor pa je
Prispevkov: 734
OdgovorNapisal/-a b_bay » Ne Mar 24, 2019 2:31 pm
grega983 napisal/-a:Zamenjaš senzor pa je
To vem. Sam brez da snamem odbijac dol ne bo slo najbrz?
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 253
OdgovorNapisal/-a grega983 » Ne Mar 24, 2019 8:35 pm
Simpl se sname sprednji odbijač.
Na spodnjem robu na stiku s šusplato so 4je ali 5 vijakov, enako je na zgornji vezni steni, potem pa še pod obema kolotečnima oblogama.
Računaj največ pol ure za demontazo
Prispevkov: 734
OdgovorNapisal/-a b_bay » Sr Mar 27, 2019 11:55 am
grega983 napisal/-a:Simpl se sname sprednji odbijač.
Za enga z dvemi levimi rokami je to zihr 3 ure dela.
Iscem sedaj ta senzor, pa niti ne vem kater pase, pa vse kar sem najdu sa za zadaj.
https://www.autoersatzteile24.at/10065570-valeo <------ je to ta varianta ali ta -------> https://www.autoersatzteile24.at/9964880-blic (tle pise za zadaj).
b_bay
Prispevkov: 253
OdgovorNapisal/-a grega983 » Sr Mar 27, 2019 12:13 pm
Tadruga varianta je prava. So pa sprednji in zadnji enaki. In so identični zadnjim iz 166tk. Če boš slučajno rabljene originale iskal
Prispevkov: 734
OdgovorNapisal/-a alko1 » Sr Mar 27, 2019 6:38 pm
Ja, drugi so pravi, pa še na Cromi so isti
alko1
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
OdgovorNapisal/-a b_bay » Po Jul 01, 2019 11:59 am
Zamenjal senzor, ampak se zmeraj kaze napako, da parkirni sistem ni na voljo, ceprav mi sedaj piskajo le, da nic ne vidim na displeju.
Zbrisal napako, ampak takoj se vrne nazaj. Kaj bi lahko bilo se narobe? Kupljeni senzor ni original.
b_bay
Prispevkov: 253
OdgovorNapisal/-a b_bay » To Jul 02, 2019 1:19 pm
Ima kdo kaksno idejo? Prosim ne me posiljat na alfin servis, ker ko sem zadnjic iskal konektor za injektor mi je mozakar rekel, naj podrem vse in poslikam in bojo narocili taprav konektor. Cuj, da jaz podiram vse in slikam. ](*,)
Je mogoce fora, ker ni originalen senzor in ga ne zazna pravilno?
b_bay
Prispevkov: 253
OdgovorNapisal/-a qwerta » To Jul 02, 2019 1:56 pm
Pri meni je bila dokaj identična težava ....bila pa je dobesedno pregnita žica, ki pelje do senzorja....v odbijaču...ker tam je to kar na udaru
qwerta
Prispevkov: 49
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 8:44 am
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
