Centralno zaklepanje - AR 166
Re: Centralno zaklepanje
OdgovorNapisal/-a grega983 » Če Sep 07, 2017 11:12 am
Klučavnico in pa mehanizem za zaklepanje na vseh vratah namaži.
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 746
OdgovorNapisal/-a RaceBoy » Sr Sep 13, 2017 9:26 am
...tud meni je zacelo zdaj cudezno delat. sem malo posprical z WD40 (brez da bi razdiral) in po par dneh se spet cudezno zaklepa. bom ob priliki vzel kljucavnico ven in jo malo bolj podrobno namazal. verjetno z leti zariba vse skupaj. sploh pa ce vrata ne odpiras skoraj nic.
RaceBoy
Vozilo: Alfa GT Q2
Prispevkov: 167
Pridružen: Sr Sep 26, 2007 2:01 pm
Kraj: Brkini
Re: Centralno zaklepanje - AR 166
OdgovorNapisal/-a Gricko » Če Apr 04, 2019 4:38 pm
Tudi jaz imam enak problem v zadnjem času
sicer gre za 156ka ampak problem je enak
včasih deluje normalno, včasih pa se vrata ne zaklenejo, samo smerniki utripnejo!!
problem je, da centralno sploh ne dobi signala za zaklep ( noben motorček se ne premakne nič!!) samo smerniki 3x vtripnejo
tudi če z ključem zaklenem, se ne zgodi nič - kot da ni centralnega zaklepanja - odklene pa vedno, tudi z dalincem!
Sem že imel voznikov mehanizem v rokah, vse presprejal....par dni je bilo ok, sedaj je še slabše, mislim celo, da mehanizem nima nobene povezave z tem problemom!
kot da je problem v centrali, da ne da signala za zaklep ( signal od dalinca sprejme, ne sproži pa zaklepa), tudi ročno zaklepanje ga ne sproži.
kje je centrala za zaklepanje v 156 SW ( pa ne sprejemnik za signal, ker ta dela, problem je osnovna centrala)
hvala,
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 900
Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » Če Apr 04, 2019 9:46 pm
V glavi imam, da je to ena črna škatlica pri sopotnikovih nogah (blizu vrat). Naj me kdo popravi, če se motim.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7340
OdgovorNapisal/-a El Barto » Pe Apr 05, 2019 3:37 pm
Mogoče pogledaš lahko še pod tapete sprednjih vrat, če je pod nosilci kak drat stisnjen na pleh/nosilce - to je bil ves misterij v rdeči 166-ki.
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a Gricko » Pe Apr 05, 2019 6:52 pm
hvala obema za ideje
glede vrat, tudi sam sem najbolj sumil kakšno podobno neumnost, ampak sem jih zadnjič podrl in vse pregledal, kable, pregib med vrati in bodyjem, "pregonil" in prešprical cel mehanizem ampak, ko stvar ne deluje je popolnoma mrtva in sem ideje o problemu v vratih bolj kot ne opustil
glede črne škatlice pri nogah, tam je računalnik od avta...... sem par let nazaj tempomat gor priklapljal, tako da.....
sem pa našel od soforumaša @schumacher v njegovi temi podoben primer, in omenja škatlico za sovoznikovim predalčkom
In je res, za sovoznikovim predalčkom je bel modul, ki nadzira sprednja stekla ter odklep / zaklep - 20A releji ter še določena "pamet"
releji so bili na pogled v dobrem stanju (nič zasmojeni), je bil pa lot bolj tako tako.
prelotal vse močnostne spoje, prešprical kontakte ( 3je večji konektorji) in sestavil - za enkrat uspeh. včeraj se je brez problema večkrat zaklenil, današnji dan ravno tako - upam, da tako ostane :mrgreen: drugače pa na lov za "belo" škatlico :mrgreen:
je pa ob odklopu te škatlice imel avto popolnoma enake simptome ob poizkusu zaklepa - torej smerniki so utripnili in to je bilo to
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 900
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Apr 05, 2019 8:47 pm
Super =D>
Morda je bila tudi bela, vem, da ko sem šaril okoli nje in jo odklopil, pa priklopil nazaj, je začelo centralnemu zaklepanju malo dogajat :mrgreen:
Edit: Združene vse identične teme ....
Prispevkov: 7340
Prejšnja
Vrni se na 164, 166
