Klima / Kompresor klime - AR 159 / Brera / Spider
Količino plina se da preveriti s priklopom na stroj za polnjenje, ki poleg tega še preveri tesnost sistema.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Brez da vse spumpaš ven ne moreš preverit količino plina.
Lahko se samo pogleda ali so tlaki prenizki ko sistem obratuje, kar ne pomeni da ne bo sredi poletja na ac ali v gužvi kaj narobe.
chrush
Prispevkov: 93
Pridružen: Po Jun 01, 2009 11:38 am
Vozilo: Alfa Romeo 159, Alfa Romeo Stelvio
Sedaj, ko je zunaj vroče, ugotavljam, da mi klima ne deluje oz. ne piha hladno, ko sem v zastoju oz. ko vozim čisto počasi. Na vsakih nekaj sekund poskoči obratomer na 1000 obratov. Ob poskoku obratov se slipi tudi žaganje. Potem, ko se nomalno peljem, pa the težav več ni in klima normalno hladi. Kaj za vraga bi to lahko bilo?
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
chrush: najvrjetneje premalo plina
Jaz pa imam drugo težavo.
Danes sem napolnil sistem, ampak klime ne zažene. Barometer je pokazal 8barov pritiska, MES pa kaže 1990mbar, ter napako na senzorju pritiska (prisotna napaka p0530)
kar me moti je to, da tudi če konektor odklopim, mes kaže isto!
Je to napaka v napeljavi, ali je res presostat zanič? kako se prepričat?
na konektorju dobim 5v, signala pa neznam izmerit
chrush
Prispevkov: 93
Plina ni premalo. Je bil napolnjen. Dvakrat, ker smo mislili, da pušča.
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
Pardon. Prevec plina sem mislil
To se je meni dogajalo ko mi je nafilal okrog 800g plina
Klima ne dela ko je previsok pritisk v ceveh. Ta pa nastane ko se sistem segreje
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
Da odgovorim na svoje vprašanje :
Senzor zanič
Izgleda da pri odklopljenem konektorju pač vedno kaže 1990mbar
alen232
Prispevkov: 280
Pridružen: To Maj 07, 2013 10:46 am
Kraj: Okolica Ljubljana
Zivjo
Kateri senzor ti je sel? Cena? Ker pri meni je ista zgodba in sicer klima polna ne dela pa niti ventilator vkljuci. Je rekel mehanik nek pressure senzor ne vem tocno kako se mu rece.
Samo italijan :)
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
senzor za tlak v sistemu (lahko da je to presostat?)
cena dobrih 20eur pri lokalnem dobavitelju.
menjaš ga lahko brez da sprazniš sistem, saj je vmes ventil.
nahaja se pa čisto spodaj, pod kompresorjem oz. pod hladilnikom. 3polni konektor
alen232
Prispevkov: 280
Hvala za odgovor, je zamenjal senzor, nakar je ugotovil da je kompresor bolj zanic, tako da jutri dobim kompresor in sušilec klime in bom vse skupaj zamenjal, upam da bo pol mir.
Samo italijan :)
Prispevkov: 10204
Z dovoljenjem iz predstavitvene teme kopiran citat v tole tematiko ....
dejan031 napisal/-a:Cez zimo mi je spušcala klima in sem jo ponovno napolnil. Zdržala je cca en teden in se je raziskovalo kje pušca.
Ugotovilo se je da so za pušcanje kriva tesnila in je bil strošek majhen cca 10€ original:
Sistem tesnil je koncept Opla, spušca pa zardi posledice dolgotrajnega tlaka v sistemu ta se giblje med 9 in 11 barih pri delovanju ventilatorjev in do 15 barov ce ventilatorji ne delujejo.
Lokacija tesnil na manikotu kjer cevi pridejo pritrjene na kompresor:
dejan031 napisal/-a:Prehitro sem se tudi hvalil s klimo #-o spet sem mi obcasno sliši sekular v kabini spodaj pa sem hitro ugotovil kje je problem.
Pušca tam kjer je v prvo pušcalo in kjer sem menjal nova tesnila na manikotu priklopa obeh cevi na kompresor in sicer na visokotlacni cevi.
Ocitno ne tesni posledica pa je lahko ce tesnila niso namazana z oljem ali je vijak prevec stisnjen in ''prešcipne'' tesnilo. Sam sem tesnila namazal z UV oljem, katerega se je dodalo zraven plina in je viden na sliki. stisnjeno pa je bilo tudi nekaj ne prevec, po podatkih iz elearn-a samo 1,8 do 2,2 Nm navora:
Po tem takem je opcija še samo da pušca zaradi neravnega manikota, kar je lahko posledica prevelikega navora stikanja vijaka v preteklosti.
Drugega kot da sem narocil OEM cev in vsa tesnila mi ne preostane, potem pa preverim z dušikom in ce bo ok napolnimo sistem s plinom.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ojla, šel čez celo temo pa nikjer zasledil kakšnih priporočil za dobrega diagnostika in serviserja klim. No razen Janez Parkelj... Iščem nekoga gorenjska, ljubljanska regija za diagnozo in odpravo napake. Kakšne imate izkušnje, kam priporočate da se obrnem. Vsaka informacija dobrodošla.
Problem je klasika. Spušča zvoke, ko vgasneš klimo utihne. Dvakrat napolnil klimo, v prvo na 460g če se pravilno spomnim, v drugo na mojo željo 550g, pa ni nič pomagalo. Smo pa vmes ugotovil, da očitno rahlo spušča, pade na okoli 350g in tam ostane. Verjetno zna biti problem tukaj, ampak ima moj mehanik omejeno znanje glede klim. Pri tej intenzivnosti puščanja mi tudi ni v stanju diagnosticirat kje spušča. Če bi hitreje spustila dušo bi šlo. Hladi sicer super, je pa čedalje glasnejša.
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV, spider veloce
Prispevkov: 7951
V Gameljnah je en avtoelektričar, ki zna tudi klime pogledat, pa na Bledu je AvtoM, kjer tudi imajo opremo za klime.
Upam da pomaga vsaj za začetek.
Puščanje se najbolj enostavno določi s kontrastnim sredstvom pod UV lučjo. Drugače je vse menjava delov na pamet.
Meni so tako pri GTV diagnosticirali puščanje na samem tesnilu kompresorja, puščalo je tako počasi, da se je izpraznila v roku enega meseca komaj. Lahko bi pa zamenjal 3/4 sistema na pamet.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Vsako priporočilo na koga naj se obrnem bo dobrodošlo. Sem imel to srečo (ali pa smolo) da v 20ih letih res nikoli nisem imel težav z avto klimam. Pa sem imel stare in novejše avte, povsod delalo BP.
Kaj pa Beja v gameljnah. Nekaj berem kritike na njihov račun. Ima kdo izkušnje?
