dejan031 napisal/-a:Cez zimo mi je spušcala klima in sem jo ponovno napolnil. Zdržala je cca en teden in se je raziskovalo kje pušca.
Ugotovilo se je da so za pušcanje kriva tesnila in je bil strošek majhen cca 10€ original:
Sistem tesnil je koncept Opla, spušca pa zardi posledice dolgotrajnega tlaka v sistemu ta se giblje med 9 in 11 barih pri delovanju ventilatorjev in do 15 barov ce ventilatorji ne delujejo.
Lokacija tesnil na manikotu kjer cevi pridejo pritrjene na kompresor:
dejan031 napisal/-a:Prehitro sem se tudi hvalil s klimospet sem mi obcasno sliši sekular v kabini spodaj pa sem hitro ugotovil kje je problem.
Pušca tam kjer je v prvo pušcalo in kjer sem menjal nova tesnila na manikotu priklopa obeh cevi na kompresor in sicer na visokotlacni cevi.
Ocitno ne tesni posledica pa je lahko ce tesnila niso namazana z oljem ali je vijak prevec stisnjen in ''prešcipne'' tesnilo. Sam sem tesnila namazal z UV oljem, katerega se je dodalo zraven plina in je viden na sliki. stisnjeno pa je bilo tudi nekaj ne prevec, po podatkih iz elearn-a samo 1,8 do 2,2 Nm navora:
Po tem takem je opcija še samo da pušca zaradi neravnega manikota, kar je lahko posledica prevelikega navora stikanja vijaka v preteklosti.
Drugega kot da sem narocil OEM cev in vsa tesnila mi ne preostane, potem pa preverim z dušikom in ce bo ok napolnimo sistem s plinom.
