Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
Prispevkov: 7954
A ti bi si rad vilo zgradil v penzijonu al kaj? :mrgreen:
Plan je pa, da gre ta teden na valjarje :P
Prispevkov: 7954
Smo se kar na hitro danes zmenili za še en dyno :)
Končni rezultat je po končni številki na vztrajniku dejansko zelo podoben, 245 konjev. Je pa treba upoštevati, da je bilo zdaj namesto 16 stopinj, zunaj 30 stopinj. Mojster na mašini pravi, da bi v enakih razmerah to pomenilo nekje 260 konjev. Mene je sicer tukaj zanimala tudi razlika v krivulji, ki je očitna. Pridobila je nekje 5 konjev v srednjih in visokih obratih, kar se precej pozna pri vožnji. Jeseni pa ponovit :mrgreen:
Vse je bilo izmerjeno pri Enigmi. Priporočam ;)
Me pa zanima še kakšno priporočilo za vzmeti in amortizerje. Ni nujno, da so gevinde, glavno mi je, da se da normalno prevoziti tudi kakšno luknjo, da so pa nagnjene proti športnosti. Imel sem že skoraj izbrane KW V1 (oz Novitec Stradale), pa nisem več tako prepričan v to :) Ima kdo še kakšno priporočilo? Se da morda kaj sprobat? :mrgreen:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
kaj se bo še delalo na avtu?
nekaj več kot 5 konjev se da pridobiti samo z optimizacijo :mrgreen: :
https://www.squadra-tuning.nl/chiptunin ... -v6-24v-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Koliko stane takšna meritev? moram svojo tudi enkrat pomerit, da vidim kaj sem vse pridobil...
Prispevkov: 7954
Dyno meritev je 60€.
Kar se motorja tiče, sem nekako zaključil. Moram se še posvetovati, koliko je smiseln remap, pa bomo videli...
Drugače pa je plan v bližnji prihodnosti preselitev ECUja na požarno steno, da bo imel malo boljšo klimo, potem menjava hladilnika vode z večjim, menjava hladilnika olja, in pa en dober komplet vzmeti in amortizerjev (ali pa gevind). Trenutno sta kandidata Eibach Prokit + Bilstein B6 in pa Novitec Stradale, tako da če ima kdo kaj povedati o njima, kar :)
Na desnih vratih pa danes nelepo presenečenje.. po nekaj letih se je zgleda začela barva luščit.. :evil: :doubt:
Alan
Prispevkov: 4561
Ja na sliki je bil dyno se v izdelavi, od danes pa je zadeva 100% delujoca, Bine ima v dobrem se eno meritev ko bodo cimbolj podobni pogoji kot pri prvi, realno mislim da avto da okoli 260-265hp kar je solidna stevilka.
Vazno da sedaj gt-jka res lepo dela in vlece odlicno!
Prispevkov: 7954
Pri lanskem premetavanju motorja se je opazil na oljnem hladilniku en sumljiv spoj, na lagru pa je bil še vedno večji Direnzin alu hladilnik, zato je to šlo k moofdiju na menjavo. Njegovo veselje je bilo seveda neopisljivo. In to dobesedno, ker takih besed na forum ne smemo pisati :mrgreen: :oops: Med drugim je bil priklop na hladilnik daljši od originalnega in je bilo treba vse ostalo okoli njega zamakniti... Tako da hvala za potrpljenje :oops: :oops:
Je pa že nekaj drugega na poti :mrgreen:
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Kako že gre tista...was past nicht wir passen gemacht al nekej tazga. :mrgreen:
Pacijentka na mizi...spet.
Po junaškem boju z bogatim naborom kletvic, so cevi in hladilnik olja izgubili boj. Zaradi močno načetega spoja med trdo cevjo in gibljivim delom se je zamenjalo cevi in hladilnik, seveda brez predelav ni šlo, ker pač ni original hladilnik. Predelati je blo treba nosilec hladilnika in nekaj tudi nosilce hladilnika, da je sploh šel pod odbijač.
No tut sestavljanje je blo v podobnem stilu kot razstavljanje...motor je namreč ostal v avtu, je blo pa treba demontirat zadnji ispušni kolekotor zaradi dostopa do vijakov cevi...fun times. :doubt:
Slik montaže hladilnika vode nimam...ni blo volje potem več slikat. Komplet ALU hladilnik vode je sigurno upgrade, vendar deleč od tega da bi bil plug n play. Predelati je blo treba polovico nosilcev hladilnika klime. Prav tako škatla za filter ni več šla na svoje mesto, tako da se je modificiralo še spodnjo vezno steno. Vsi novi nosilci so iz alu, da ne bo preveč odvečne teže. :mrgreen:
No vse zadeve so zapakirane v bolj kot ne original izgled ko je vse setavljeno, Bine je nekaj € lažji, jst mam kaksen siv las več, pa Bineta nočem vidt več do naslednejga leta tak čas ko bo sigurno spet kakšna briljantna ideja za upgrade. :lol:
=D>
Sej ne vem kdo ima več potrpljenja :D
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Eh, malo za šalo malo za res... :mrgreen:
Dokler je V6 pod haubo ne zmanjka motivacije.
Prispevkov: 7954
Ja vsega denarja pa tudi ne morem samo za banko in ženo pustit :mrgreen: Pa tudi zakaj bi bil samo jaz siv :P
Drugače pa ni več nič hujšega v planu, ene dobre amortizerje in fedre gor pa smo zmagali, kar se mehanike tiče. Potem pa morda še kaj kozmetike :)
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
Eno (butasto) vprasanje: zakaj nisi vzel hladilnika olja od jtd? Enaka sta.
Drugače pa pohvale za trud :D
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Bine, jz te občudujem. Da si še tako vsekan kot redko kdo tu gor :mrgreen:
Prispevkov: 7954
rogi, po pravici nisem niti vedel, da sta enaka :) So pa morale iti dol cevi v vsakem primeru, ker so se praktično že zlile z originalnim hladilnikom, razen če bi dobil koga, ki bi jih prišel predelat na avtu. Potem je bilo pa že vseeno, oz ceneje, če vzamem nek aftermarket hladilnik.
grega983: hvala? :lol: Kaj naj rečem, domišljija in trma znata biti slaba kombinacija včasih... :mrgreen:
Prispevkov: 10216
Bine, kar se trme tiče.... Predolgo časa si že na gorenjskem :lol: :lol: :mrgreen:
Drugače pa vsa čast za projekt =D> Edino rdeči sedeži me nekak ne navdušujejo več :|
Prispevkov: 7954
Morda se je še poslabšalo, samo predispozicije so bile že prej :lol:
Za sedeže pa, ja staraš se :mrgreen: :mrgreen:
