Nazaj na alfi 159 benzina
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Kar na enkrat mi je zacelo škripat spredaj levo, preverim na dvigalu in ni bilo opazne zracnosti, malce pošpricam z WD40 in za par dni ok, nato pa spet, zadevo ponovim in izgubim živce :mrgreen:
tukaj pa mi je priskocil na pomoc ALFA-R s hitro dostavo:
Kakšnih kopij in menjavanja selenov ne maram vec ker ne zdrži dolgo tako da te roke bi morale biti ok, zamenjal sem pa obe na levi strani, ker ne bom šparal in menjal vsako posebej.
zadevo sem se lotil kar na star nacin doma in s pravilnim pristopom je opravljeno hitro, nisem pa potreboval kladiva, majzlna, niti mi ni bilo potrebno odstranjevat volanskega koncnika ali polosovine. Odstrani se samo na sliki vidne vijake in roka sama pade ven:
Krivec poleg zgornje roke je bil zluftan in zarustan ta del:
pa ta del je bil tudi že bolj slab:
ne šparam pa niti z mastjo, saj se po parih letih da vse spet lepo odvijaciti ce je to potrebno:
sedaj pa še optika, na desni strani so bile roke v boljšem stanju in bodo prišle na vrsto ko se pojavi zracnost ali škripanje.
Zadnjič spremenil dejan031, dne Pe Jun 28, 2019 3:37 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Prehitro sem se tudi hvalil s klimo #-o spet sem mi obcasno sliši sekular v kabini spodaj pa sem hitro ugotovil kje je problem.
Pušca tam kjer je v prvo pušcalo in kjer sem menjal nova tesnila na manikotu priklopa obeh cevi na kompresor in sicer na visokotlacni cevi.
Ocitno ne tesni posledica pa je lahko ce tesnila niso namazana z oljem ali je vijak prevec stisnjen in ''prešcipne'' tesnilo. Sam sem tesnila namazal z UV oljem, katerega se je dodalo zraven plina in je viden na sliki. stisnjeno pa je bilo tudi nekaj ne prevec, po podatkih iz elearn-a samo 1,8 do 2,2 Nm navora:
Po tem takem je opcija še samo da pušca zaradi neravnega manikota, kar je lahko posledica prevelikega navora stikanja vijaka v preteklosti.
Drugega kot da sem narocil OEM cev in vsa tesnila mi ne preostane, potem pa preverim z dušikom in ce bo ok napolnimo sistem s plinom.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Caka me pa še malo vecji servis pred velikim servisom :mrgreen:
Cev klime je dobavljena in cakam na dvigalo potem pa pomenjam vse skupaj.
Nabavil sem se olje za servis, zraven olje za menjalnik, svecke, filter in pa cev za dovod olja na turbino:
ta cev je novejša modificirana za giuletto in ima še zašcito proti vrocem sevanju, katero zdajšnja nima:
V tem vijaku je filter in ga je dobro menjat, je že kdo menjal to cev ali filter v vijaku (vijacenja v glavo motorja)? na enak nacin pridejo te cevi tudi na dizlih, slišal sem da so te filtre kar odstranjevali, ker je manjša možnost da se z leti zamaši. Zamašitev pa predstavlja tveganje za odpoved turbine, ker ne dovaja olja oz. je dotok olja manjši.
Sam bom pri sebi videl ko to cev odstranim kaj imam sedaj, potem pa se bom odlocil ali ga odstranit ali filter pustiti, je za odstranitev tveganje za okvaro zaradi smeti/umazanije vecje? Ima kdo kaj vec izkušenj s tem?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
nekaj malega se je naredilo še na dovodu zraka :mrgreen:
sledil sem temu zapisu:
http://stratifiedauto.com/blog/a-techni ... ocharging/" onclick="window.open(this.href);return false;
In nabavil sem nekaj cevi iz ebay-a:
Odstranil se je dušilec in povezalo priklop cevi na turbino z originalnim zracnim filtrom. Cevi so malenkost vecjega 80 mm premera, za priklop na originalno škatlo filtra pa nisem odstranjeval odbijaca ampak je zadostovalo odstranit kolo in del kolo-tecne plastike.
Se pravi fi 80 mm 45° gumijasto koleno iz air boxa do LMM-ja, potem iz LMM-ja fi 80mm gumijasta ravna cev za priklop na aluminijasto 90° fi 80 mm koleno in na koncu se reducirna gumijasta cev 45° fi iz 80 mm na 70 mm za priklop na turbino.
Sedaj ko bom menjal še sušilec klime in cev za klimo pa odstranim odbijac in uredim še cev do originalnega air boxa.
Pri testu se sliši malenkost bolje turbino na višjih vrtljajih na performansih pa ni razlike in vlece enako kolicino zraka.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Servis opravljen :mrgreen:
V menjalnik se je nalilo malce vec olja tutela matryx kot je predvideno po podatkih tam cca 2,6l.
Pri menjavi olja in filtra pa se je tudi zamenjala omenjena cev za dovod olja do turbine. Sama menjava ni zakomplicirana, edino vikaj cevi na turbini je težje dostopen, se pa še vedno da z manjšimi gedorami. Potrebno je odstranit cev za dovod vode in potem se pride do vijaka zadaj:
Vijak na sami glavi pa brez problema, prejšnji je imel filter, tako da sem ga tudi tukaj pusti notri:
še stara cev in vijaki:
Naslednja stvar je bila klima. Odbijaca ni potrebno odstranjevati, saj je vse dostopno iz spodnje strani.
Zamenjal se je filter klime, lociran na voznikovi strani. To bi rekel je pred ponovnim polnjenjem priporocljivo enako kot recimo filter olja :mrgreen: , moj je bil že precej bogi. Spodaj je samo en imbus 6 vijak in filter se samo iztakne:
Potem se je zamenjala še nova originalna cev:
Ta v kompletu že vsebuje vsa tesnila in ni potrebno narocati nove posebej:
Najtežje dostopen je priklop na kondenzator klime, pa vendar se da enostavno z navadnim kljucem. na sliki zgornja cev, na spodnji je na tej lokaciji namešcen senzor pritiska (na sliki v kotu zgoraj levo). Za informacijo se da ta enostavno zamenjati brez praznjenje klime, ker vsebuje cev membrano.
Vsa tesnila so se namazala z oljem za kompresorje in cev se je uspešno namestila. za vijacenje manikota priklopa na kompresor je po elearn-u priporocen navor 20nm in ne 2 nm kot sem s prva predvideval.
Klima se je za test napolnila z 300g plina in bom videl ce tesni, za enkrat še :mrgreen:
kaj je bilo s staro cevjo mi še ni jasno, sledi kažejo na to da je pušcal manikot oziroma spoj nekje na vrhu:
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Kje si nabavil cev in koliko ojrov ?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
grega983 napisal/-a:Kje si nabavil cev in koliko ojrov ?
cev na alfa servisu in pride 129€ filter klime pa Alfa-R in se splača menjat ker ne stane veliko.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Danes pa še zamenjal svecke, ker sem cakal na primeren kljuc 14mm in cakalo me je presenecenje :cry:
Ko odstranim vse štiri vžigalne tuljave je na zadnji precej olja, pogled v luknjo pa takšen:
Olje ocistim kar se da in odstranim svecke. Ker nimam podatka kdaj so bile nazadnje menjane je to izgledalo da že precej casa ne. Vse svecke so bile le komaj še kaj stisnjene z razliko od zadnjega cilindra ko je bila svecka celo odvita.
Od tukaj tudi pojasnilo za obcutek zadnjega nekaj casa da avto manj gre in vcasih je pocukal. Sam sem sumil tlacno stikalo in preko OBD nisem našel nobene napake.
Svecke po vrsti na prvi, ki je namešcena na zadnjem cilindru se vidi da se je kopala v olju:
Ocistil sem vse luknje:
In privijacil nove svecke na maksimalni predpisan navor 30Nm za te velikosti:
Kar pa pomeni da pušca olje v svecko je to posledica pušcanja pokrova ventilov. Na žalost pa so novejši pokrovi in so zraven privite odmicne. tako da nadaljnjih 15k km spremljam stanje, potem pa velik servis in še zraven pokrov dol preveriti odmicne in vse ostalo potem pa nazaj z novim tesnilnim kitom. Za ta pokrov sta predvidena dva razlicna tesnilna kita.
S tem pušcanjem pokrova ventilov, kar sem preverjal na internetu ima težave vecina teh Tbi motorjev in je dobro zamenjati tesnili kit ob vsakem glavnem servisu.
Spotoma pa sem odstranil še odbijac, ker sem preverjal zakaj ne deluje pranje luci in sem misli da je šel motorcek. Problem pa je v nepovratnem ventilu ki se razdeli za levo in desno stran pranja. tako da išcem ta del naprej :mrgreen:
Odstranil sem tudi original dovodno cev do original zracnega filtra in odkril zakaj imam polno vode v filtru ob nalivu:
Namesto te cevi pa sem dodal rebrasto aluminijasto cev in poteka od škatle zracnega filtra direktno v spodnji del odbijaca zraven kondenzatorja klime:
Spotoma sem preveril še klimo in mi zaenkrat po 8 dneh deluje brezhibno, okrog cevi je vse suho in nikjer ni znaka da bi spet pušcala. za test dodanega 300g plina v sistem hladi dokaj dobro pri zunanji temperaturi 24°C prebrani iz števca hladi iz zracnih rež 6°C, preverjeno z inštrumentom =D>
Juri pa preverim izboljšave :mrgreen:
Naslednji teden pa me caka še sprememba na avspuhu :-({|=
Prispevkov: 10216
Priden!!! =D> =D> =D>
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
MaStr napisal/-a:Priden!!! =D> =D> =D>
Je potrebno biti da je avto brezhiben in bo še dolgo deloval brez problema :mrgreen:
Evo moja tudi obiskala že vsem znano operacijsko mizo:
Moram pohvalit da res nisem pricakoval tako konkretnega odnosa, vse se da zmenit opravljeno pa korektno in profesionalno. Najprej so mi pregledali cel avspuh, kjer so opozorili na slabo pregibno cev. Tako da so mi zamenjali pregibno cev in zadnja pol pretocna lonca. Lonca sta narejena na novo na enak nacin kot original, tako da se jih da odstranit in zamenjat. Cene pa niti ne bom omenjal ker je res poceni z kar je narejeno in sedaj ce bom imel še kakšne avspuh za zamenjat je edini naslov zame Lastovcic.
Kar se tice zvoka je tocno to kar sem želel :-({|= zunaj bolj globok glasnejši zvok od originala, znotraj pa ne bobni prevec in se ravno prav zame sliši.
Ce bo priložnost posnamem še kakšen video :D
Killergame17
Prispevkov: 2988
Oni so res profiji za avspuhe :D Točn vejo kaj nardit. Cena so pa itak super normalne, za razliko od zlaterjev pri nas...
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Nic kaj novega bližamo se glavnemu servisu :mrgreen: , drugace pa mi je malenkost pobiralo gume znotraj, tako da je bilo potrebno nastavitev steka 2,2mm zaprte prestaviti na 2,5mm zaprte.
Vse ok ce se nebi pripetilo da mi na optiki niso mogli odvijacit koncnika, kar smo poizkušali ni šlo, tako da so mi rekli naj sam preverim pa malo podmažem. No ker sami koncniki niso velik strošek in se jih dobi že za slabih 20€ sem rekel da ce že moram podmazat pa zamenjam še preventivno koncnike in bo mir.
Na desni strani brez problema:
Na levi pa se je zataknilo in se ni hotelo odvijacit na noben nacin, tako da mi ni ostalo drugega kot ''fleksarca'' party :twisted:
dobesedno sem moral koncnik razžagati:
navoja sem res minimalno poškodoval in ga popravil. vse skupaj sem pa prekomerno namazal tako da tega vec ne bo, me pa jezi ker doloceni ki take stvari menjajo ne uporabijo nic maziva in stvar z leti ni mogoce vec dobiti narazen.
Sedaj me caka še nastavitev optike.
Spotoma sem še zamenjal že polomljeno zašcito motorja spodaj. Sedaj nisem vec siguren ali je bila stara od dizla, ta opcija je najverjetnejša ker bencinarjev ni veliko po odpadih ali mi je Alfa-R poslal napacno :-k razlike razen vecje odprtine na novi ni. Sem pa pri novi moral povecati luknje za vijake ker zašcita nikakor ni hotela pasati, vendar nic kaj posebnega:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Staro si mel od dizla ja :D Moja je prava brez skrbi hehe.
Jih pošiljam malo morje za dizle skos.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Nic ne de hlajenje avspuha bo sedaj boljše z novo zašcito ker ima luknjo :mrgreen:
Sem se pa tudi sam zapeljal do Alana in ekipe preverit kaj so mi pri Suadri naredili :mrgreen: Moram pohvalit super ekipa pri Enigmi:
Rezultat pa super z RON95, ce bi tankal 100 oktanca bi bil še kakšen km vec:
Vidim prav? Skoraj 400 Nm navora in cca. 225 konj? =D>
