Danes pa še zamenjal svecke, ker sem cakal na primeren kljuc 14mm in cakalo me je presenecenje
Ko odstranim vse štiri vžigalne tuljave je na zadnji precej olja, pogled v luknjo pa takšen:
Olje ocistim kar se da in odstranim svecke. Ker nimam podatka kdaj so bile nazadnje menjane je to izgledalo da že precej casa ne. Vse svecke so bile le komaj še kaj stisnjene z razliko od zadnjega cilindra ko je bila svecka celo odvita.
Od tukaj tudi pojasnilo za obcutek zadnjega nekaj casa da avto manj gre in vcasih je pocukal. Sam sem sumil tlacno stikalo in preko OBD nisem našel nobene napake.
Svecke po vrsti na prvi, ki je namešcena na zadnjem cilindru se vidi da se je kopala v olju:
Ocistil sem vse luknje:
In privijacil nove svecke na maksimalni predpisan navor 30Nm za te velikosti:
Kar pa pomeni da pušca olje v svecko je to posledica pušcanja pokrova ventilov. Na žalost pa so novejši pokrovi in so zraven privite odmicne. tako da nadaljnjih 15k km spremljam stanje, potem pa velik servis in še zraven pokrov dol preveriti odmicne in vse ostalo potem pa nazaj z novim tesnilnim kitom. Za ta pokrov sta predvidena dva razlicna tesnilna kita.
S tem pušcanjem pokrova ventilov, kar sem preverjal na internetu ima težave vecina teh Tbi motorjev in je dobro zamenjati tesnili kit ob vsakem glavnem servisu.
Spotoma pa sem odstranil še odbijac, ker sem preverjal zakaj ne deluje pranje luci in sem misli da je šel motorcek. Problem pa je v nepovratnem ventilu ki se razdeli za levo in desno stran pranja. tako da išcem ta del naprej
Odstranil sem tudi original dovodno cev do original zracnega filtra in odkril zakaj imam polno vode v filtru ob nalivu:
Namesto te cevi pa sem dodal rebrasto aluminijasto cev in poteka od škatle zracnega filtra direktno v spodnji del odbijaca zraven kondenzatorja klime:
Spotoma sem preveril še klimo in mi zaenkrat po 8 dneh deluje brezhibno, okrog cevi je vse suho in nikjer ni znaka da bi spet pušcala. za test dodanega 300g plina v sistem hladi dokaj dobro pri zunanji temperaturi 24°C prebrani iz števca hladi iz zracnih rež 6°C, preverjeno z inštrumentom
Juri pa preverim izboljšave
Naslednji teden pa me caka še sprememba na avspuhu
