Giulia by alex146 (str.62)
alex146
Prispevkov: 1780
Zadnjih nekaj dni, ko so jutranje temperature nizke, se mi ob vžigu pojavi obvestilo Insufficient engine oil pressure. Po sekundi ali dveh izgine. Obvsetilo se pojavi samo ob prvem vžigu, ko je motor hladen, sicer ne. Prav tako samo ob zelo hladnih jutrih.
Problem?
GORA
Prispevkov: 741
Vozilo: Alfa 75 1.6ie & Alfa 156 2.0TS
Tesnilo na oljni črpalki v karterju, tesnilo cca 10 €, tesnilo-guma otrdi in jo je potrebno menjat.
Res je. Obvezno takoj zamenjat to tesnilo.
alex146
Prispevkov: 1780
Bomo zamenjali. Zakaj pa opozorilo samo ob zmrzali?
Ker je takrat gumica trda in bolj prepušča. Pol se segreje in malenkost bolj drži.
alex146
Prispevkov: 1780
Razumem. Je pa res da kaksnga omembe vrednega uhajanja olja nisem opazil.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
V bistvu ne pušča iz motorja ampak se to dogaja v karterju. Materialni strošek je sitnica, je pa nekaj dela da zamenjaš ta oring
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Glede te težave imaš pa kar nekaj napisanega v temi namenjeni prav temu.
viewtopic.php?f=34&t=36763" onclick="window.open(this.href);return false;
159 2.0 jtdm
alex146
Prispevkov: 1780
Sem prebral, očitno gre za tole:
https://www.ebay.com/itm/FIAT-500X-500L ... 0290.m3507" onclick="window.open(this.href);return false;
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Na pooblaščenca idi po njo, je ziher cenej kot ta s poštnino... :-)(
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
Maš jo tud pri nepooblaščencih za kupit. V eurotonu je od elringa cca 10eur.
alex146
Prispevkov: 1780
Imate prav, še najceneje je kar doma. Na Eurotonu 10 EUR https://www.euroton.si/avtodeli/TDCatal ... TNR=576580" onclick="window.open(this.href);return false;
btw, kaj je tisto rdeče na ebay linku, pri Eurotonu pa je brez?
GORA
Prispevkov: 741
Verjetno samo zaščitna embalaža.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Dve različne so. Euroton kopija elring je star tip. Jz prodajam original novo, ki je nekaj izboljšana in ima tudi to neko rdečo zaščito za lažjo montažo ali nekaj takega.
Pri meni je cena 24,03€. Original Alfa/Opel. Dobava 1-2 dni.
Menjaj čimprej in se ne hecaj, ker vsakič ko ti prižge lučko, pomen, da je bilo premalo pritiska, ker vleče zrak zraven :) Ležaji, oljna pumpa in vsi ostali sistemi ki morajo biti podmazani, niso veseli tega.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
GORA
Prispevkov: 741
Elringovo tesnilo je po orig.kat. isto.
