Giulia by alex146 (str.62)
alex146
Prispevkov: 1780
Ob dolivanju tekočine za stekla sem opazil, da je tam spodaj okoli palčke za olje vse precej vlažno/mastno. Fotke spodaj. Sem malo pobrisal z brisačko in je precej črno. Je to OK?
Jogador
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 2:42 pm
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
Enako sem imel jaz na 2.0 jtdm, izgledalo kot da je tesnilo oljne pumpe, je pa v okviru velikega servisa mehanik našel en slab oring, ki je na neki cevi za olje na strani in je menjava rešila zadevo.
No, moram čez kakšen teden spet pogledat ampak zaenkrat je motor suh.
alex146
Prispevkov: 1780
Alfica oddana na servis. Kar se tiče tistega olja po motorju, naj bi bilo res krivo tesnilo o katerem govori kolega zgoraj.
Slabša novica pa je, da šla volanska letev. Že nekaj časa opažam pokanje volana, ki se je zadnje tedne še stopnjevalo in pravijo, da je šla letev. Ni kaj, bo treba urediti, ne bo pa poceni :roll: Je pa tudi res, da ji glede tega težko kaj očitam z 283.000 km za sabo :-$
alex146
Prispevkov: 1780
Alfica s servisa. Zamenjana oz. obnovljena volanska letev, zamenjana leva spodnja vilica in tisto tesnilo, ki je povzročalo rahlo puščanje olja.
Vozimo naprej... :steering:
alex146
Prispevkov: 1780
alex146 napisal/-a:Lambda sonda zamenjana, čiščenje ni pomagalo.
In po dveh letih od menjave lambda sonde se mi je spet prižgala HEC lučka, napaka pa P0130.
Je možno. da je sonda šla že po dveh letih??
Update: s sondo je menda vse v redu, le zapacala se je. Sonda očiščena in upajmo, da bo zdaj (vsaj nekaj časa) mir.
alex146
Prispevkov: 1780
MiTo:
alex146
Prispevkov: 1780
2 okrogli ta mesec:
Mito:
alex146
Prispevkov: 1780
Danes se mi je pojavila napaka P0131. Kaj v povezavi z lambda sondo?
Prispevkov: 10212
Ne vem, če ti bo kaj v pomoč, pa vseeno: viewtopic.php?f=34&t=36400&hilit=P0131" onclick="window.open(this.href);return false;
alex146
Prispevkov: 1780
Hvala. Napako sem sicer danes zbrisal. Bomo videli, če se spet pojavi...
alex146
Prispevkov: 1780
Pred nekaj dnevi mi je v 159-ki nehala delovati navigacija. Ekran dela, radio tudi, le navigacija ne. SD kartica je pravilno vstavljena in navi pravi, da je z njo vse OK. Zemljevidov pa ni, tudi nadmorske višine ne kaže, kompas kaže narobe. Kaj bi bilo? Kakšen GPS senzor? Ce ima kdo kakšno idejo kaj se da storiti....
Zadnjič spremenil alex146, dne To Nov 29, 2022 9:06 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
antena?
alex146
Prispevkov: 1780
Anteno imam, če to sprašuješ, niso mi je ukradli. Je tam GPS senzor in se je pokvaril? Se da to menjati?
pero666
Prispevkov: 1464
Ugibam, ampak "radio" ima verjetno priklop za anteno za FM ter za GPS anteno, morda se je samo iztaknil kabel. Ce sem pravi videl v eni temi, je siv konektor za GPS:
https://novi.kupujemprodajem.com/automo ... s/79719067" onclick="window.open(this.href);return false;
lp, P
alex146
Prispevkov: 1780
Navigacija se je čudežno samoporavila. Ni prvič, da se Alfica popravi kar sama, le čas ji je treba dati :D
