Gretje zadnjega stekla - Giulia
GregorGr
Prispevkov: 32
Pridružen: To Mar 01, 2022 8:30 pm
Kaj bi lahko bil vzrok, da ne dela gretje zadnjega stekla? RELE ali morda IBS senzor? Dlje casa tudi ne dela start stop...Gre za Alfa Romeo Giulia
Prispevkov: 10208
Akumulator :wink:
Alan
Prispevkov: 4561
Ja gretje sipe je ena prvih zadev poleg start stop ki odnehata ko je accu malo presvoh in paramteri ne zadovoljujejo vec tovarniskih postavk.
GregorGr
Prispevkov: 32
Akumulator je star 5 let, AGM akumulator.Nekje na forumu sem bral da bi moral zdrzati tudi do 10 let....
Prispevkov: 10208
Jaz sem moral menjati točno 5 let starega, a že ob nakupu 4 leta stare giulije mi ni delala start-stop funkcija,
pozimi pa je odpovedalo še gretje zadnje šipe.
Kaj več si lahko preberš tudi v moji predstavitveni temi: viewtopic.php?t=44270&start=45
Alan
Prispevkov: 4561
Nekaterim tud 3 leta ne zdrzijo, pa ne samo na alfah, vag grupa, bmw itd, se menjajo kot po tekocem traku.
Drugace se da zmerit kapaciteto pa se prec vidi (ne voltazo)
sibisibi
Prispevkov: 11
Pridružen: So Sep 09, 2023 10:50 pm
Zdravo,
imam podobne težave pri mojem Stelviu. Kolikor sem zasledil mora biti v teh avtih vgrajem AFB in ne AGM akumulator. Original je 80Ah. Ali mogoče kdo ve če se lahko v Stelvio vgradi močnejšega npr. 95Ah aku.
Namreč, kjer se ``bremzo´´ aku-ja odvijači je poleg še ena luknja za vijak ( širši aku?? ).
LpS
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Komot lahko daš v avto EFB akumulator ali pa AGM, ki je pač dražji.
V Stelvio gre tako 80Ah kot 95Ah. Pred nakupom preveri, če je res prostor za 95Ah, ki je daljši (315 mm vs. 353 mm).
Npr. Varta 80Ah (Blue Dynamic EFB 580 500 080).
Kratko ime: N80
Širina:
175 mm
Dolžina:
315 mm
Višina:
190 mm
ali pa Varta 95Ah (Blue Dynamic EFB 595 500 085).
Kratko ime: N95
Širina:
175 mm
Dolžina:
353 mm
Višina:
190 mm
sibisibi
Prispevkov: 11
Zdravo,
na sliki je vidna dodatna luknja. Nisem pa ziher ali je ta namenjena za možnost širšega aku ( 353mm).
LpS
sibisibi
Prispevkov: 11
Zdravo,
tak kjer sem narisal krog namreč že imam luknjo z navojem.
Še nekaj. Ali je treba po zamenjavi aku peljati avto na tester ali ne?
Hvala,
S
Verjetno, glede na vso elektronsko podporo padejo nastavitve, če ni napajanja.
Temu se pa lahko ogneš tako, da preko kablov priklopiš na drugi avto. Odviješ priključke, odstraniš aku, vstaviš novega, pritrdiš priključke in odstraniš kable, preko katerih si svoj avto priklopil na elektro infuzijo z drugega avta.
Veron
Prispevkov: 552
Ni potrebe.
Sem tudi sam menjal pri starosti manj kot 5let akumulator.
Samo odviješ starega, daš novega (jst sm dal enakega, samo da je Bosch) in to je to. No issues po menjavi.
AR164TB
Prispevkov: 777
Kraj: Rakovnik
Greš k Grajzerju in ti on strokovno brezplačno zamenja pri njemu kupljen akumulator.
To prekticiram že več kot 30 let.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Stelvio 2.0 Turbo 280 AT8 Q4 Super
Prispevkov: 10208
Če se v giulio da vgradit 95Ah, se ga 100% da tudi v stelvio.
Jaz sem dal tega:
