Zanimiv problem
prjatu
Prispevkov: 3940
na slo-techu se eden sprašuje, kako je možno, da dva "identična" avtomobila nimata enakih performans, gre pa za AR 75 1.6
http://slo-tech.com/script/forum/izpisi ... dID=164856
Alfaspider
Prispevkov: 2664
injektorji, kompresija, stanje izpuha, tlak goriva, stanje benz filtra, ...
prjatu
Prispevkov: 3940
ja ja, sej meni so stvari jasne, njim niso :) piše pa, da je že nekaj menjal med sabo, pa da problem ostaja
Spasky
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Okt 04, 2004 9:35 pm
Kraj: Zasavje
Jest sm ga pa že k nam poslal na forum :lol:
Mitsubishi Outlander
Mini Cooper S
Ducati Diavel
Azrael
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Maj 26, 2005 5:46 pm
Spasky, hvala za link.
Jaz sem tisti, ki je že spraševal na slo-tech forumu, pa do sedaj brez pravega uspeha...
Torej na kratko: doma imamo 2 Alifi 75 1.6 IE, letnik 93. Eni mašina dela kot je treba, pri drugi pa ni prave moči, že speljevanje je kot bi imel kakšno 1.2 mašino.
V iskanju vzroka se je z enega na drug avto prestavilo elektroniko, kompleten vžig (vžigalna tuljava, kabli, razdelilec, svečke), vse senzorje, zračni filter z ohišjem in cevmi, vendar brez uspeha. Ostal je samo še vbrizg goriva in električna inštalacija.
Menjalnik, prenos moči ali zavore tudi niso problem, kar kaže že poraba:
Poraba & CO v izpuhu, prevoženih km:
- leni 9 - 9.5l/100km, CO v izpuhu 0.5%, ~70k km
- živi 10 - 10.5l/100km, CO v izpuhu 3%, ~100k km
Olje, filtri za zrak in bencin, svečke redno menjani pri obeh. Izpušni sistem v celoti že zamenjan pri obeh - enaki lonci, vendar ni razlike.
No, sedaj sem gledal vstopnik za zrak na maski in je pri lenem notri plastika, verjetno z namenom, da preprečuje vstop večjih delcev do filtra. Tista Alfa, ki dela pravilno tega nima. Ali je to lahko to ali je še kakšna druga možnost?
Že v naprej hvala za odgovore.
Genij je 1 % inspiracije in 99 % znoja.
(Thomas Alva Edison)
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
a ste prestavli tudi merilec pretoka zraka? Če je toliko razlike v %CO, bi znal biti tukaj problem ali v regulatorju tlaka goriva.
ginek
Prispevkov: 399
Pridružen: Po Dec 15, 2003 11:25 pm
Azrael napisal/-a:Spasky, hvala za link.
Po moje si sam podal že odgovor. 0.5% proti 3% je precej bolj suha mešanica in to se sigurno pozna pri živahnosti (ne samo teoretično). Kakšno elektroniko pa ima natančno? Ni tega nikjer za nastaviti??
Jaz sicer nimam A75, ampak samo za primer - pri meni se da CO nastavljati - je tak majhen trimer na ECUju in med 0.5% ter 2% je že kar razlika. (preveč pa spet ni dobro).
Azrael
Prispevkov: 4
Merilnik pretoka zraka (tista škatla, ki se drži pokrova zračnega filtra) se je menjalo najprej, brez uspeha. Koliko je to spremenilo delež CO ne vem, rezultati, ki jih imam so s tehničnega pregleda.
Višje gor je bilo pod vprašanjem tudi kompresija; par mesecev nazaj se je merilo kompresijo obeh motorjev in spet praktično enak rezultat, samo cifer se iz glave ne spomnim več. Bilo je ali 8.0 - 8.5 ali 9.0 - 9.5, pač bilo je nekaj razlike med posameznimi cilindrim, samo nič posebnega.
Pa še toliko za info: Tisti elektromagnet, ki je montiran v glavi motorja spredaj pri odmični gredi dela, ker brez njega moč pade skoraj na nulo. Vem, ker je je prišlo do prekinitve njegove tuljavice.
Azrael
Prispevkov: 4
@ginek
Mešanico se pri AR75 nastavlja s trimerjem na merilniku pretoka zraka.
Ker sem na netu videl modifikacijo kako je nek Amerikanec predelal ta trimer tako, da je potem imel ven gumb in je imel gor oznake za normalno vožnjo in za meritve na tehničnem, sem najprej zamenjal to. samo ni bilo skoraj nobene razlike. In ravno to me žre in sedaj težim folku na forumih.
Grilzz
Prispevkov: 1700
Pridružen: Ne Jan 18, 2004 7:57 pm
Kraj: Lj
Ali imaš kakšen link za tole?
"Anyone who has driven anything from an Alfa 75 to an old Giulia Super or GT Junior will know their real magic lies in the way they come alive in the corners."
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
1. Maš na obeh Alficah katalizatorja?
2. Mata obedve isto prevozenih kilometrov?
3. Sta bile obedve vozene isto?.
4. Servisirane enako?
5. Imata obedve klimo?
6.Servo?
7. SKoda da sem iz moje prodal motor da ne mormo probat :(
Ce rabis kake dele povej.
MG
Prispevkov: 1263
Pridružen: So Feb 28, 2004 10:40 am
injektorji?
kocko
Prispevkov: 442
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 3:25 pm
MG napisal/-a:injektorji?
tako kot je MG rekel, probi injektorje spucat, ker pri meni je bilo tako, da ko so bili še "zapacani" ni pod 2500 obrati bilo nič od nje, po "pucanju" injektorjev pa dela veliko bolje, predvsem v nižjih obratih
don1
Prispevkov: 240
Kraj: Gora
Pol pa res samo injektorji ostanejo ali bencinska pumpa.
Moja je imela na zadnjem tehničnem 5% CO, pa so me je vseeno spustil čez.
Vleče pa zelo dobro za 1.6 motor, pri polnem pospeševanju pa malo črno pokadi(prebogata mešanica). Merilec pretoka zraka se lahko razdre in se v njemu premakne drsnik. S tem bolj odpreš injektorje in povečaš moč.
%CO s tem zelo naraste. Z vijakom ki je na merilcu tega ne moreš povečati v taki meri. Vse to pišem iz lastnih izkušenj.
Za več klikni na:http://www.alfa75.com/
Azrael
Prispevkov: 4
Po vrsti:
@Grilzz
Link, priporočam, da ga shraniš, ker ne vem koliko časa bo še dostopen:
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... sl%26lr%3D
@LaserJaMM
Ne, nikoli ga ni bilo.
Tista, ki dela OK 100.000km, druga 70.000km
Ja, jih vozita izmenično brat in mami.
Ja, v domači izvedbi, Na vsakih 10.000km se menja olje+ filter za olje, olje v menjalniku. filter za bencin, svečke na 20.000 ali na 2 leti, kar je prej. Ostalo, če se pokaže kakšna težava.
Imata, klima dela.
6.Servo?
Tudi
Hvala za ponidbo, če bom kaj potreboval te bom vprašal. brez skrbi.
@MG,kocko
Vajin opis se odlično ujema z stanjem lene mašine. Pod 2500o/min res ni nič od nje. Ko se začne vrteti potem gre, največja kriza je speljevanje. In sedaj me zanima kakšen način za čiščenje injektorjev svetujeta? Hvala.
