1.8 TS masina zamenja 2.0 TS ????
prjatu
Prispevkov: 3940
Ni nujno, vem za en 2.0 TS motor ki čisto normalno deluje z elektroniko od 1.8, za probat je
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
on če met 1,8 zdej ma pa 2,0
prjatu
Prispevkov: 3940
Sej znam brat :) zanimalo ga je glede elektronike, jaz sem dal za obraten primer, mogoče bi pa tudi v njegovem delalo
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
se opravicujem da sem omenil kaj se bolj splaca :P ampak moje mnjenje je....aja te ne zanima :mrgreen:
motorja paseta. ce je pa kje pri napeljavi kaj drugace pa potegnes se kak kabl pa je. pa racunalnik mors menjat.
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
sem že veliko motorjev prebekslal pa ni nikol
(tkole na uč sej paše)pasal.
velik zadev se unič pri premontaži (kej skrivi,kej zlom, kej utrga)
pol se pa začnejo improvizacije k pa pelejo veš kam....
in ni nikol tko k je blo
moj nasvet.......
alfatuner
Prispevkov: 157
Pridružen: Sr Mar 03, 2004 9:07 pm
NIš se ne boj vrži 1.8 mašino notr šravf na šravf paše, nova serija mtorjev se pravi cf2 ima elektroniko identično se pravi lahko daš na tvoj računalnik in zadeva dela, na plinih ne bo problema edina stvar k je je to da poznavalec takoj opazi da je motor 1.8. 1.8 namreč nima balansirnih gredi. Z računalnikom je pa zadeva izprobana moj gtv ma računalnik od 1.8 pa so plini bp.
TUNIN TILL PERFECTION!
Fresh
Prispevkov: 708
Pridružen: To Dec 02, 2003 4:36 pm
NENE saj jaz nebi hotu koga NATEGNT, da je se vedno 2.0
valda bi povedal, da je sla masina u maloro in da je zdej 1.8
Drgac pa najlepsa hvala za tole info!!
Fresh :D
ABS
Prispevkov: 183
Pridružen: Če Feb 03, 2005 10:12 am
Kraj: Grosuplje
Fresh napisal/-a:Stanje je sledece....
Menjal bi masino v moji AR 155 2.0 TS, ker pa ne dobim nikjer 2.0 masine nasel sem pa eno 1.8 TS
Jaz imam masino 2.0, letnik 94, cena 36000sit.
tel. 041 531 532
hair123
Prispevkov: 41
Pridružen: Če Avg 11, 2005 8:54 am
Ej Fresh, jaz rabim tvoj avto!
Koliko hočeš za takega kot je?
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Razlika med 1.8 in 2.0 motorjem je samo v hodu batov, zato lahko daš v 1.8 motor ojnice in glavno gred od 2.0, pa imaš 2.0 motor.
hair123
Prispevkov: 41
Kaj pa ccm?
wolf66
Prispevkov: 231
1.8 ima presek batov x hod :84x80 mm
2.0 ima presek batov x hod: 84x90 mm
Če daš glavno gred in ojnice od 2.0, dobiš enak hod in zato enako prostornino 1995 ccm.
Ta dva motorja sta na zunaj identična in se ju ne da ločiti, ker nima noben protivibracijskih gredi. Imajo jih šele novejši 16v motorji.
hair123
Prispevkov: 41
Si študiral alfologijo? :)
Čestitam!
Zakaj ena od mojih 155-tk meče vodo ven čez čep od hladilne posode?
Tesnilo glave?
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
wolf66 napisal/-a:1.8 ima presek batov x hod :84x80 mm
DRŽI!
wolf66
Prispevkov: 231
hair123 napisal/-a:Zakaj ena od mojih 155-tk meče vodo ven čez čep od hladilne posode?
Tesnilo glave?
Če s čepom ni nič narobe (varnostni ventil, ki spušča ven vodo, se mora odpreti šele takrat, ko je pritisk večji kot 1.1 bara), potem je res lahko tesnilo glave. Preveri, če so gumijaste cevi vode nenormalno trde, ko meče vodo ven.
