prjatu
Prispevkov: 3940 Pridružen: So Jan 24, 2004 10:32 pm
Sr Avg 10, 2005 8:42 am
Ni nujno, vem za en 2.0 TS motor ki čisto normalno deluje z elektroniko od 1.8, za probat je
stuntz
Prispevkov: 2340 Pridružen: Sr Avg 04, 2004 9:51 pm
Kraj: Zagorje
Sr Avg 10, 2005 10:29 am
on če met 1,8 zdej ma pa 2,0
Freedom of speech ? What is that some brand of toilet paper? Found it at ( cant say PM me )
prjatu
Sr Avg 10, 2005 10:30 am
Sej znam brat
zanimalo ga je glede elektronike, jaz sem dal za obraten primer, mogoče bi pa tudi v njegovem delalo
Sportiva
Prispevkov: 935 Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
Sr Avg 10, 2005 12:24 pm
se opravicujem da sem omenil kaj se bolj splaca
ampak moje mnjenje je....aja te ne zanima
motorja paseta. ce je pa kje pri napeljavi kaj drugace pa potegnes se kak kabl pa je. pa racunalnik mors menjat.
r2
Prispevkov: 613 Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
Sr Avg 10, 2005 7:51 pm
sem že veliko motorjev prebekslal pa ni nikol
(tkole na uč sej paše)pasal.
velik zadev se unič pri premontaži (kej skrivi,kej zlom, kej utrga)
pol se pa začnejo improvizacije k pa pelejo veš kam....
in ni nikol tko k je blo
moj nasvet.......
alfatuner
Prispevkov: 157 Pridružen: Sr Mar 03, 2004 9:07 pm
Pe Avg 12, 2005 11:15 am
NIš se ne boj vrži 1.8 mašino notr šravf na šravf paše, nova serija mtorjev se pravi cf2 ima elektroniko identično se pravi lahko daš na tvoj računalnik in zadeva dela, na plinih ne bo problema edina stvar k je je to da poznavalec takoj opazi da je motor 1.8. 1.8 namreč nima balansirnih gredi. Z računalnikom je pa zadeva izprobana moj gtv ma računalnik od 1.8 pa so plini bp.
TUNIN TILL PERFECTION!
Fresh
Prispevkov: 708 Pridružen: To Dec 02, 2003 4:36 pm
Pe Avg 12, 2005 11:26 am
NENE saj jaz nebi hotu koga NATEGNT, da je se vedno 2.0
valda bi povedal, da je sla masina u maloro in da je zdej 1.8
Drgac pa najlepsa hvala za tole info!!
Fresh
ABS
Prispevkov: 183 Pridružen: Če Feb 03, 2005 10:12 am
Kraj: Grosuplje
Sr Avg 17, 2005 10:40 am
Fresh napisal/-a: Stanje je sledece....
Menjal bi masino v moji AR 155 2.0 TS, ker pa ne dobim nikjer 2.0 masine nasel sem pa eno 1.8 TS
Jaz imam masino 2.0, letnik 94, cena 36000sit.
tel. 041 531 532
wolf66
Prispevkov: 231 Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Sr Avg 24, 2005 10:31 pm
Razlika med 1.8 in 2.0 motorjem je samo v hodu batov, zato lahko daš v 1.8 motor ojnice in glavno gred od 2.0, pa imaš 2.0 motor.
hair123
Prispevkov: 41 Pridružen: Če Avg 11, 2005 8:54 am
wolf66
Sr Avg 24, 2005 10:48 pm
1.8 ima presek batov x hod :84x80 mm
2.0 ima presek batov x hod: 84x90 mm
Če daš glavno gred in ojnice od 2.0, dobiš enak hod in zato enako prostornino 1995 ccm.
Ta dva motorja sta na zunaj identična in se ju ne da ločiti, ker nima noben protivibracijskih gredi. Imajo jih šele novejši 16v motorji.
hair123
Sr Avg 24, 2005 10:56 pm
Si študiral alfologijo?
Čestitam!
Zakaj ena od mojih 155-tk meče vodo ven čez čep od hladilne posode?
Tesnilo glave?
przlend
Prispevkov: 733 Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
Če Avg 25, 2005 1:12 am
wolf66 napisal/-a: 1.8 ima presek batov x hod :84x80 mm
DRŽI!
wolf66
Če Avg 25, 2005 7:18 am
hair123 napisal/-a: Zakaj ena od mojih 155-tk meče vodo ven čez čep od hladilne posode?
Tesnilo glave?
Če s čepom ni nič narobe (varnostni ventil, ki spušča ven vodo, se mora odpreti šele takrat, ko je pritisk večji kot 1.1 bara), potem je res lahko tesnilo glave. Preveri, če so gumijaste cevi vode nenormalno trde, ko meče vodo ven.
