Temperatura??
AF145
Prispevkov: 42
Pridružen: Sr Nov 09, 2005 11:22 pm
Kraj: Kamnik
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje!
pri kakšni temperaturi mora pognati ventilatorje??
Meni jih požene pri 110C!
Meni se zdi to full preveliko!!
termostat sem menjov 3 mesece nazaj!
Avto paje AR145 Boxer 1.6!
Bojan
Zadnjič spremenil AF145, dne Sr Apr 26, 2006 5:15 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfa Romeo is my Life
http://ar145.moj-album.com/
colibry
Prispevkov: 3840
hmja.. men sicr uklop mal nad 100.. poglej predupor za ventilator... to je prva pa druga stopnja za ventilator. a se ventilator full slis kot bi delal na polno silo al cisto obicajno?
LP,..
AF145
Prispevkov: 42
Kraj: Kamnik
Meni se zdi kot bi delov iz polno silo!
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
de nebi odpirau nove teme bi meu tudi jast eno vprašanje s temperaturo.
problem pa je v tem da se mi avto ob soncu in višji temperaturi ko stojim ogreje skori da ne do konca, če se pa peljem nad 60 kilometrov na uro pa ima normalno temperaturo. termostat pa je biu lih menjan pa nevem zakaj se to dogaja.
a je mogoče da so kakšne usedline v kilerju in voda nima takega pretoka kod bi mogla met.
hvala
AF145
Prispevkov: 42
Kraj: Kamnik
Isto se tudi meni dogaja?????
colibry
Prispevkov: 3840
glede na to k opisujete je lahko sledece. za polno silo vklopa ventilatorja je odgovorn alarmni sistem v racunalniku ki se prizge ob dosegu temperature 110 stopinj. razlogi za povisanje temperture so lahko sledeci. pokvarjena prva stopnja ventilatorja. pri boxer motorjih je to ena zadevca nad hladilnikom ( pod vezno steno ) ki ima 2 zici pripete nase. ena od moznosti je tudi da je hladilnik vode su ze rakom zvizgat in ne opravlja svoje funkcije. pa se en nasvet. cimprej porihtat drgac by by ojnicni lezaji. ob veckratnem segrevanju zgubi olje v motorju svoje mazilne sposobnosti in gre vse v maloro. enako je bilo pri meni.
kot prvo bi probal zamenjat predupor ventilatorja ( prva in druga stopnja vklopa ) kot sem za prej napisal. ce rabi kdo kaksen del bodisi hladilnik ali predupor lahko javi pa dam telefonsko kjer se da to dobit.
ob najslabsem primeru da je hladilnik vode fuc je nabava rabljenega a dobrega hladilnika. ce denarne stiske ni in je vec kot 100% da je hladilnik slab se lahko kupi ponaredek ki stane cca 30 tisocakou.
velike srece.
prjatu
Prispevkov: 3940
colibry napisal/-a: pri boxer motorjih je to ena zadevca nad hladilnikom ( pod vezno steno ) ki ima 2 zici pripete nase.
si mislil termostikalo? stane 3 jurje, skrbi za vklop ventilatorja ob določeni temperaturi
A se vama če pustita avto na mestu laufat ventilator vklopi in kdaj? Moral bi se malo nad 90 stopinj prva stopnja, druga pa pojma nimam pri keri temperaturi, nikakor pa pri 110 stopinjah
AF145
Prispevkov: 42
Kraj: Kamnik
če imam avto na mestu prižgan mi ventilator zalaufa pri 110c!
bojan
prjatu
Prispevkov: 3940
potem ti termostikalo ne dela, hitro v nakup in zamenjaj, sej pravim cena rezervnega dela je nekje 3 jurje, mogoče malo več
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
pa še če mate kakšno mnenje glede povišanja temperature pri novem termostatu da prileze do rdečga polja pa bi prosu za odgovor ker res nevem kaj bi lahko blo
AF145
Prispevkov: 42
Kraj: Kamnik
najlepša hvala:)
colibry
Prispevkov: 3840
druga stopnja se vklopi nekje med 100 in 110.. baje da na 107 stopinj :)
sleby
Prispevkov: 5745
men se vklopi pri priblizno 93 stopinjah. cez to temperaturo mi ni avto se nikol zlezu..
prjatu
Prispevkov: 3940
Pri 93 se ti vklopi kvečjemu prva stopnja, kdaj se ti vklopi druga, boš pa zvedel poleti :)
colibry
Prispevkov: 3840
prjatu : on ma sleby QV... linijc je drgac kot boxer :) on ma skos isto temp. pr boxerju pa mal skace. za temp. je pa tut odvisn pr termostata. eni se odpirajo par stopinj prej (+-3s-4s ). z zapiranjem prav tako.
