Imam eno vprašanje!
pri kakšni temperaturi mora pognati ventilatorje??
Meni jih požene pri 110C!
Meni se zdi to full preveliko!!
termostat sem menjov 3 mesece nazaj!
Avto paje AR145 Boxer 1.6!
Bojan
Zadnjič spremenil AF145, dne Sr Apr 26, 2006 5:15 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
hmja.. men sicr uklop mal nad 100.. poglej predupor za ventilator... to je prva pa druga stopnja za ventilator. a se ventilator full slis kot bi delal na polno silo al cisto obicajno?
de nebi odpirau nove teme bi meu tudi jast eno vprašanje s temperaturo.
problem pa je v tem da se mi avto ob soncu in višji temperaturi ko stojim ogreje skori da ne do konca, če se pa peljem nad 60 kilometrov na uro pa ima normalno temperaturo. termostat pa je biu lih menjan pa nevem zakaj se to dogaja.
a je mogoče da so kakšne usedline v kilerju in voda nima takega pretoka kod bi mogla met.
glede na to k opisujete je lahko sledece. za polno silo vklopa ventilatorja je odgovorn alarmni sistem v racunalniku ki se prizge ob dosegu temperature 110 stopinj. razlogi za povisanje temperture so lahko sledeci. pokvarjena prva stopnja ventilatorja. pri boxer motorjih je to ena zadevca nad hladilnikom ( pod vezno steno ) ki ima 2 zici pripete nase. ena od moznosti je tudi da je hladilnik vode su ze rakom zvizgat in ne opravlja svoje funkcije. pa se en nasvet. cimprej porihtat drgac by by ojnicni lezaji. ob veckratnem segrevanju zgubi olje v motorju svoje mazilne sposobnosti in gre vse v maloro. enako je bilo pri meni.
kot prvo bi probal zamenjat predupor ventilatorja ( prva in druga stopnja vklopa ) kot sem za prej napisal. ce rabi kdo kaksen del bodisi hladilnik ali predupor lahko javi pa dam telefonsko kjer se da to dobit.
ob najslabsem primeru da je hladilnik vode fuc je nabava rabljenega a dobrega hladilnika. ce denarne stiske ni in je vec kot 100% da je hladilnik slab se lahko kupi ponaredek ki stane cca 30 tisocakou.
colibry napisal/-a: pri boxer motorjih je to ena zadevca nad hladilnikom ( pod vezno steno ) ki ima 2 zici pripete nase.
si mislil termostikalo? stane 3 jurje, skrbi za vklop ventilatorja ob določeni temperaturi
A se vama če pustita avto na mestu laufat ventilator vklopi in kdaj? Moral bi se malo nad 90 stopinj prva stopnja, druga pa pojma nimam pri keri temperaturi, nikakor pa pri 110 stopinjah
pa še če mate kakšno mnenje glede povišanja temperature pri novem termostatu da prileze do rdečga polja pa bi prosu za odgovor ker res nevem kaj bi lahko blo
prjatu : on ma sleby QV... linijc je drgac kot boxer on ma skos isto temp. pr boxerju pa mal skace. za temp. je pa tut odvisn pr termostata. eni se odpirajo par stopinj prej (+-3s-4s ). z zapiranjem prav tako.
