Temperatura??
prjatu
Prispevkov: 3940
Ja sej vem kaj ma, pa misliš da se linijc poleti v kakšni koloni ne segreje :wink: Je pa res, da ima prikaz oz. odčitavanje temperature drugače, ker očitno kaže neko povprečno vrednost
AF145
Prispevkov: 42
Pridružen: Sr Nov 09, 2005 11:22 pm
Kraj: Kamnik
Pozdravljeni!
Prej sem gledov!
Če gledaš od zgoraj navdol!
Ja 120C
pol pa nevem koliko ka nič ne piše!
Malo pod drugo črto mi zažene ventilatorje!
aje to ql!
bojan
Alfa Romeo is my Life
http://ar145.moj-album.com/
colibry
Prispevkov: 3840
to je pod 100 stopinj.
termostat se ti odpira pri 97 stopinjah
cisto normalno je to ob vrocem vremenu :) pri meni je enako. cez ti pa ne sme it :)
joo
Prispevkov: 128
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 11:08 pm
Kraj: Prevalje
Glede na to da več glav več ve. Je to normalno da, če vozim recimo konstantno mi temperatura zleze nekje do 75˚C, če se peljem v koloni tam do nekje 40km/h, mi zleze temperatura nekje do 110˚C (takšna temperatura je tudi če vozim po mesto - spelješ-stojiš -spelješ), če pa stojim na mesto pa je prebita na 90˚C (tudi če sem se peljav v koloni in se potem ustavo zleze nazaj na 90˚C. Termostat je bil pa menjan pred zimo. Ventilator vklapla pri cirka 90˚(prva stopnja) in pri cirka 100˚C druga stopnja.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
ne vemo. eni trdijo da je to normalno (ne to da gre do 110) ampak nihanje iz 75-90 ...
drugi pa pravijo da jim kazalec mirno stoji na mestu na 90°C
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Jah men je pozim padal malo. Ne velik, bol za kaksne 5 stopinj, zdej k je toplej pa je konstantno na 90. Alfin sindrom pravjo...
joo
Prispevkov: 128
Kraj: Prevalje
Pri prejšni 1.4TS je bil kazalec prbit na 90˚ pa če je blo zuni -10 ali pa +40. Pri tej je pa tak kot sem napiso, termostat je bil nenjan pa ni blo nič bolš. Kaj drugega mi pa ne pride na pamet.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Pri meni je tudi kazalec pribit na 90
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-meni je na 145 1,4 TS kazal okrog 75 in sem povedal Petrovčiču ko je še bila v garanciji,potem je zamenjal in je kazal konstantno 90
-na 1,8 ni bilo problema-skoz 90 :wink:
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
colibry napisal/-a:to je pod 100 stopinj.
glih dons sm šu kupt termostat original pa gor piše da se odpira pri 86 stopinjah
colibry
Prispevkov: 3840
imas vec razlicnih termostatou. eni se odpirajo prej eni kasnej. morte pa tud vedt da pri boxer motorju nebo nikoli prbit na 90. ker je skos nihanje temp. med voznjo bo skos 86 do 90.. ko stojis bo pa su skoraj do predzadnje crtice.. sepravi na 95stopinj se bo odpru in bo cez spustu vodo.. :)
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
Men odpira pri 76 °C temperatura pa je konstantno 80 če se peljem če pa stojim se ventilator vklopi pri okoli 90 °C in se mi zdi da tko tud mora bit! Ker pri 110 °C je v posodi že kar preceljen nadtlak, nebi pa vedel ali je to v redu ali pač ne :-k
colibry
Prispevkov: 3840
jao.. pa kaj se vam neda dopovedat da je boxer pa TS neki cist druzga? :)
tha_man
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Sep 04, 2005 6:22 pm
Vozilo: Alfa 146 1.6 TS, Grande Punto 1.4 T-Jet, MX-5 2.0 RC
Pr men je na TS motorju navadno tam okrog 80 stopinj, oz. malenkost manj/več, odvisno od vožnje. V vročih dneh se zna segret tud skoraj do une črtice med 80 in 120.
Ko sem mel crknjen termostat, je kazalec nonstop skakal med spodnjo vmesno črtico (normalna vožnja) in 80 (mestna vožnja), ko je bil kak dan bolj vroč je šlo tudi čez 80. Sedaj je bistven obolj miren, ni pa zaklenjen na 80.
Koliko stopinj naj bi sploh te vmesne črtice pomenile? Po logiki verjetno kakih 60 in 100, kaj? Ve kdo točno?
colibry
Prispevkov: 3840
tako kot si rekel :P
