NAV+ predvajanje mp3
the_one
Prispevkov: 111
Pridružen: Ne Avg 19, 2007 10:51 am
No ja... Pred časom sem imel priložost slišati, kako ti FM oddajniki funkcionirajo v praksi --> Original ozvočenje v AR 159 ni nek biser, daleč od tega. Ampak zvok, ki ga dobiš preko teh oddajnikov - hvala lepa za to! :D
Veliko boljša opija je potem vmesnik s kabelsko povezavo.
Žiga, imaš mogoče informacijo, kako zadeva v 159-ki deluje v praksi (omejitev števila fajlov, omejitev števila folderjev itd.)? Je možna simulacija aux- vhoda (da na radiu nastavljaš le glasnost, vse ostalo pa direktno iz nekega mp3 predvajalnika -izbira komadov itd.)?
*edit: Našel nekaj na to temo: http://www.youtube.com/watch?v=xLu2t0zWw-4
Če pravilno razumem, je torej možno oboje. Uporaba kot "CD-changer", verjetno z omejitvijo na 4 / 6 folderjev ter določeno število fajlov (?) in pa predvajanje kot aux vhod... Se motim?
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Heh jaz imam ta FM oddajnik. In če IMAŠ VREDU KVALITETEN MP3 ZAPIS dela prav super. In seveda če si vzameš 2minuti več časa in poiščeš eno frekfenco, ki ne moti :wink:
In ima celo 320kb/s decoder ;)
Men igra bolj "harmonično" kot kakšna radijska postaja, če imam dober Mp3 :wink:
the_one napisal/-a:Se strinjam, sploh ni primerjave v kvaliteti z aftermarket robo. Težave se zacnejo, ko ni kompatibilnosti z volanskimi komandami, niti z displejom med števci, ko nimaš vec vseh funkcij board computer-ja, ko izgubiš funkcionalnost navigacije, telefona... Pa da niti ne omenjam, da pac po dizajnu originalu ne moreš konkurirati...
Zaradi tega pac nimam zmontiranega radia z DVD, navi, touch screen, video playbackom, dejansko uporabnim interface-om itd.
Ogromno 2DIN radiev ima že vgrajen BT + kvalitetne navigacije, za volanske komande seveda obstajajo adapterji, sam izgled armaturke za moje pojme ne trpi niti malo - osvetlitev zaslona je (lahko) celo bolj kompatibilna kot je na stock navi-ju. Moj primer:
Strinjam se le z izgubo podatkov na displayu med števcki (fullll pomembno #-o )
Ne zastopim pa tega: skrbi te izgled original dizajna, kakšen dodaten diplaycek (Dension ipd.) bi pa, kot vidim/berem, imel vgrajen :? :doubt:
the_one napisal/-a:Original ozvocenje v AR 159 ni nek biser, dalec od tega.
Tudi tukaj se da še marsikaj doreci - pogoj: aftermarket radio 8) .....
the_one napisal/-a:V dobri reprodukciji pac uživam na drugih krajih, ne v avtu :D
Jaz pa povsod, kjer je le možno vplivati na to :wink:
the_one
Prispevkov: 111
- Ne govorim o BT povezavi s telefonom, ampak o avtotelefonu. BT ima svoje prednosti, a ima tudi slabosti.
- Nisem še videl 2din radija v 159, ki bi za moje oči boljše pasal k armaturki, kot original. Nesporno je, da bo aftermarket radio bolj kvaliteten, imel več funkcij, delal boljše (!), ampak zgleda pa zadeva vedno nekako "cheap". Seveda stvar mojega osebnega okusa, kar je pri stvareh, povezanih s stilom, itak vedno tako.
- Ne drži se kaj preveč za glavo zaradi displejčka med števci. To, da lahko med kakšno nočno vožnjo izklopim osvetlitev displaya in mi navi kaže napotke le med števci, uporabljam pogosto. Če mi izpiše kdo me kliče, katero radijsko postajo poslušam itd., me pa tudi ne moti, no...
- Dension ni dodaten displayček. Je mala škatlica, ki jo zmontiraš v sovoznikov predal ali pa v predal pod naslonom za roke. Če ti je res več, ga pa seveda lahko tudi obesiš na vzratno ogledalo, da ti binglja pred očmi... Včasih ne zastopim da ljudje komentirajo stvari, o katerih nimajo pojma :? :doubt:
- Tudi najboljši aftermarket radio ne bo naredil čudežev z zvokom. Pod predpostavko, da ima še vgrajen amp, bo dal od sebe max. nekje 20w RMS na kanal - že tukaj se ustavi veselje. Brez zunanjega ojačevalca za sisteme v vratih, ustreznih kretnic, drugih zvočnikov, brez izolacije vrat, seveda subwooferja itd. ne bo neke hude razlike. Rahla izboljšava pa žal zame ni dovolj dober razlog.
Q_4 napisal/-a:Heh jaz imam ta FM oddajnik. In če IMAŠ VREDU KVALITETEN MP3 ZAPIS dela prav super. In seveda če si vzameš 2minuti več časa in poiščeš eno frekfenco, ki ne moti :wink:
Tud sam sem kupil podobno zadevo pa se ne obnese, ker je potrebno stalno iskati prosto frekvenco, ker se le te od kraja do kraja spreminjajo. zato to postaja zelo nadležno sploh, ker je prostih frekvenc zelo malo. Za poslušanje MP3 jev je najbolje zamenjati radio(tako kot je to naredil Master) ali pa kupiti vmesnik kot je Dension ali kaj podobnega. Pač kolikor € si pripravljen odšteti. Vsaka stvar pa ima svoje prednosti in pomankljivosti, čisto stvar posameznika.
ziga_
Prispevkov: 866
Zadeva je sledeča, fm oddajnik ni najbolje. Morda za trenutno rešitev (primer: jutri grem na dolgo pot ampak, do sedaj še nisem uspel porihtati akustike po želji in je fm oddajnik hitra rešitev na kratki rok). Jaz sam študiram telekomunikacije in vem da se ta zadeva ne obnese dobro (zame pač ni vse dobro s stilom ''samo da je''). V samem zračnem prostoru je tudi veliko motenj, kot tudi zelo malo prostih frekvenc in iz tega dobiš ''nekaj samo da je''. Sem sam že imel opravka z fm oddajnikom in če vzamemo mp3 posnetek preko fm oddajnika ali kot direktni usb medij je razlika kot noč in dan. Svoj čas za hobi sem se tudi kar lepo posvetil avtoakustiki tako, da mi je kar nekaj jasnega.
Sedaj rešitev menjava radia ali usb vmesnik. Jaz bom tako rekel. Če je v planu kakšna dovršna vgradnja avtoakustike potem se definitivno menja avtoradio, če je pa želja samo po usb mediju potem mislim, da je vmesnik najboljša rešitev. To seveda rečeno če je serijski 2din radio (velja za: brero, spider in 159). Ostali, ki imajo 1din serijsko pa načeloma ni takšna reč zamenjati kar komplet radio (dobiš kvalitetnega v rangu do 100€ za stock ozvočenje z usb medijem - temu tudi konkurenčno vmesniku).
Razlika med aftermarket in stock radiem? Oboje je tam tam, da vas ne zavedejo številke ''4x50w'' ali kaj podobnega. Realno pri pogojih v vozilu ima radio par W. Da gremo še malo globje: Radio ima realno meritev med 15-20W po kanalu, merjeno pri 14,4V in 4ohm (pri bog ve kateri frekvenci, po navadi približno 1KHz)! Zvočnik, ki ima napisano 4 ohm ima ta približni podatek v popolnem mirovanju. Se pravi zgoraj navedena meritev se je delala pri drugačnem bemenu, kjer se mu impedanca ne spreminja glede na ''glasnost'' (zvočnik ko se premika iz stanja mirovanja se mu dvigne tudi impedanca). Se pravi kratek povzetek z nakupom aftermarket avtoradia ne proftiraš nič, razen če imaš namen priklopiti ojačevalce itd. Je cenovno bolj ugodna rešitev usb vmesnik (saj je 2 din radio 250€+, vmesnik pa do 100€ - pri tem skupinskem nakupu 75€).
Skratka to vse sem bolj po domače napisal, da bodo vsi razumeli kako in kaj in da ne bodo zavedeni, da bodo kaj proftirali samo z zamenjavo radia. Tisti, ki pa to razumete pa brez zamere. Ne želim reči, da nimate pojma ampak samo da malo razčistimo zakaj je kaj ok in kje kaj dobiš in kaj se in kaj se ne splača. Pač meni je približno stanje v vozilu OK razen, da nimam usb medija :| . Zato že par mesecev iščem ugoden in zanesljiv usb vmesnik. Dension je zelo znana in zanesljiva oprema, ampak roko na srce se mi zdi 109€ malo preveč za samo usb vmesnik. Sem tudi gledal za kitajskimi, samo sem dobival odgovore da ni najbolj zanesljivo. In tako sem kot bivši tekmovalec v avtoakustiki dobil opcijo, če bi se nas par zbralo za nakup tega vmesnika, da ga dobimo bolj ugodno. Meni se zdi to vredu in cenovno veliko bolj sprejemljivo. Zato sem izpostavil ta skupinski nakup, ker vem da nisem edini takšnega mnenja.
Glede tega vmesnika: Poleg usb vhoda ima tudi AUX, kjer lahko preko medija spreminjaš glasbo (pač AUX), kompatibilno je tudi z IPod, IPhone in Smartphone. Spreminjanje mape, glasbe in glasnosti (Vsaj v primeru usb medija) lahko preprosto vse preko radia ali originalnih volanskih komand, saj radio ''tretira'' vmesnik kot veksler.
Podpira:
USB: Flash Memory and Hard Disk Drive (UBS1.1 and higher)
File System: FAT16 or FAT32
Storage capacity: up to 250GB music content
Music Format: MP3, WMA and WAV
iPod Classic, iPod (4thgeneration), iPod nano(1st, 2nd, 3rd, 4th, 5thand 6thgeneration), iPod mini
iPod Photo 4G, iPod Video 5G
iPod Touch (1st, 2ndand 3rdgeneration)
iPhone, iPhone 3G / 3Gs & iPhone 4G, 4S
Sedaj za primer (159/brera/spider) lahko povprašam za točne info do koliko map je lahko na samem mediju in do koliko komadov na mapo...
Upam, da se je razčistilo vsaj nekaj ali večino nejasnosti.
Lp, Žiga
ziga_ napisal/-a: Zato že par mesecev iščem ugoden in zanesljiv usb vmesnik. Dension je zelo znana in zanesljiva oprema, ampak roko na srce se mi zdi 109€ malo preveč za samo usb vmesnik. Sem tudi gledal za kitajskimi, samo sem dobival odgovore da ni najbolj zanesljivo. In tako sem kot bivši tekmovalec v avtoakustiki dobil opcijo, če bi se nas par zbralo za nakup tega vmesnika, da ga dobimo bolj ugodno. Meni se zdi to vredu in cenovno veliko bolj sprejemljivo. Zato sem izpostavil ta skupinski nakup, ker vem da nisem edini takšnega mnenja.
A si mogoče gledal kaj to varianto?
http://www.ebay.it/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 19cf4ccfab
THOR
Prispevkov: 1262
Sam nimam težav z mp3, no saj do sedaj mi je predvajalo vse. Imam pa v prtljažniku še izmenjevalec za audio cd in za tisto sem videl,da se dobi mp3 player. Res je, da kakšen boljši radio, doprinese nekaj bolšjega zvoka, vendar prav vsak izgleda češko, prav grdo in ceneno. Vsaj za moj okus.
alfa 33//156//159//giulietta
ziga_
Prispevkov: 866
AR Junior napisal/-a:
Jah kitajskim ne zaupam najbolje in tudi v primeru, da kaj crkne kako uveljavlaš garancijo? Neke cenovne razlike pa ni, proftiraš 10-15€ za izdelek, ki ne veš ali bo zanesljiv kot se zagre + problem uveljavlanja garancije in servis. V primeru, da je potrebno uveljavit. Potem bog ve ali zraven dobiš dejansko VSE za montažo (eno je kar pišejo in eno kar dejansko dobiš) saj lahko kabli z konektorji za prevezavo hitro stanejo po 20-30€. In kakor vidim bere samo do 8GB (Dension do 250GB). Pri kitajskih je ponavadi tudi problem, da med šaltanjem komadov sem in tja poštekajo in začetno branje medija (usb) lahko sem in tja tudi malo dalj traja. Takšne info sem sam dobil zato se mi ne zdi 100% zanesljivo. Pač tistih 10-15€ razlike v ceni je pa roko na srce zanemarljivo če gledaš da je ta razlika med visoko cenjenim izdelkom in med kitajsko izvedenko.
Urbi
Prispevkov: 257
Pridružen: Če Avg 04, 2011 4:24 pm
Kraj: Škofja Loka
ziga_ napisal/-a:Zadeva je sledeča, fm oddajnik ni najbolje. Morda za trenutno rešitev (primer: jutri grem na dolgo pot ampak, do sedaj še nisem uspel porihtati akustike po želji in je fm oddajnik hitra rešitev na kratki rok). Jaz sam študiram telekomunikacije in vem da se ta zadeva ne obnese dobro (zame pač ni vse dobro s stilom ''samo da je''). V samem zračnem prostoru je tudi veliko motenj, kot tudi zelo malo prostih frekvenc in iz tega dobiš ''nekaj samo da je''. Sem sam že imel opravka z fm oddajnikom in če vzamemo mp3 posnetek preko fm oddajnika ali kot direktni usb medij je razlika kot noč in dan. Svoj čas za hobi sem se tudi kar lepo posvetil avtoakustiki tako, da mi je kar nekaj jasnega.
Podpira:
Lp, Žiga
Kaj ima BT povezavo? V kolikor ima, bi bil zainteresiran za nakup...
lp U
the_one
Prispevkov: 111
No jst sm skratka interesent za densionov vmesnik. Pod pogojem, da nima kaksnih res butastih omejitev za stevilo folderjev / fajlov (v smislu "toliko, kot bi slo na audio-cd v vekslerju, z malo rezerve"). Ce na koncu podpira 4 foldere z max. 20 fajli, nisem naredil nic :D Sporoci pls, ce ti rata kaj ugotovit...
Aja, pa podpis pod zgoraj napisano! :)
the_one
Prispevkov: 111
Pa da se razumemo... Vmesnik verjetno podpira predvajanje praktično neomejenega števila fajlov. Potrebno bi bilo preveriti, kakšne omejitve so na strani Alfinega avtoradija!
ziga_
Prispevkov: 866
Bom preveril in čakal odgovor od uvoznika ali odgovor iz tovarne! Tako, da malo potrplenja prosim. Opcija je tudi BT! Samo cene potem ne vem točne. Saj je na prejšni strani lista kompatibilnosti za AR in je opcija ali navaden vmesnik ali z BT. Samo cena je potem druga, ker je cena vmesnika 169€ in v akciji 139€. Se pa lahko pozanimam koliko bi bila še cena za BT oz. za koliko si jo lahko izborim.
ziga_
Prispevkov: 866
Pa imam hitri odgovor:
Cena za Dension Gateway Lite BT; polna cena je 169€, akcijska v slo 139€ in moja izborjena 105€. Če se nas skupno nabere 10 ali več pade še par € popusta.
Glede map in komadou za oba:
Ker se ga tretira kot veksler je možno Glavne mape (CD1, CD2, CD3, CD4... - toliko kolikor ima veksler opcij za cdje), v vsaki glavni mapi je lahko do 99 podmap in v vsaki podmapi do 99 komadov. To je PRIPOROČENO.
Lahko tudi več podmap in v podmapi podmapo in več komadou samo potem zna kaj zaštekati na kratko oz. da se malo dalj išče. Mislim, da ni potrebno tako pretiravati, če ne pa 2 usb ključka pa bo mir. Priporočena opcija se mi pa zdi popolnoma sprejemljiva.
Lp, Žiga
the_one
Prispevkov: 111
Ok, super. Se zadnje vprasanje iz moje strani - BT valjda podpira obvolanske komande in obstojec mikrofon v avtu, ne?
Ce ja, potem sem zraven za Gateway lite BT. V nasprotnem primeru pa za verzijo brez BT. Sem iz LJ, lahko placam v kesu, nakazem, ce je spletni nakup lahko preko pay-pal, skratka kakorkoli bo pac treba. Javi mi pls kaj in kako. Thx!
