Alfa Romeo 166 xenon problem
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
http://www.moj-album.com/slike/3669997/ ... wpbZ.v.jpg
Tistih 10 cm je bolj tako,ker je luč zaobljena.Dobil sem jih tako,da sem noter vtaknil meter,da se je z robčkom naslonil na luč.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Prispevkov: 7137
Drago, najlepša ti hvala. =D>
Slikce vgradnje sledijo ... :mrgreen:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
El barto a to "izboklino" na odbijaču imaš v obliki nastavka, ali je to dejansko odbijač tako oblikovan?
bass
Prispevkov: 3874
Mislim, da je serijsko tako.
Prispevkov: 7137
Takole: klik
Kakšno izboklino misliš?
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
El Barto napisal/-a:Takole: klik
Sem dobil odgovor iz tvoje teme. Izboklina, v katero gredo šobe je pravzaprav nastavek.
Prispevkov: 7137
Ja to je komplet šoba (en kos, ki ni razstavljiv).
Prispevkov: 7137
@Teo
A tole si že bral o xenonih?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
sorry ker si bom tole temo sposodil za 156, ampak v search ne najdem nič podobnega, ali pa ne morem pisati notri.
Rabim slikco ali pa mere , kam oz kje se pritrdijo original šobe za čiščenje luči na alfi 156 l 2002 (stara oblika)
Rabil pa bi čim hitreje!
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
El Barto napisal/-a:@Teo
Hvala za link, bom zdaj prebral.
Prispevkov: 7137
Glede na slikco bi rekel, da je pozicija ned obema parabolama, za točne mere bo pa moral kdo svojo poslikat.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Še eno vprašanje glede pranja luči....
V posodi imam prostor že za eno pumpo (predvidevam da za luči), to sem tudi vgradil.
električni priključek je tudi še en dodaten, vendar je "mrtev".
ker predvidevam da je to pravi me zanima kako ga aktivirati??
Namreč poleti sem nov motorček zvezal vzporedno z motorčkom za šipe (le preko diode, da se ne vklaplja ko pucam zadnjo šipo)in ni bilo nobenega problema.....sedaj ko je zima pa se šiščenje stekl mnogo bolj uporablja in imam stalno "sušo" v posodi, saj je pretok skozi nov motorček BISTVENO večji kot skozi običajni motorček.
Če se ne motim naj bi se motorček za žaromete vklapljaj na vsake (govorim iz glave ) 3x ko spucaš šipe. je to res?
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Pri AR 164/166 čisti luči takrat, ko imaš prižgane luči,pomeni,da če želiš čistiti samo prednjo šipo moraš ugasniti luči.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Prispevkov: 7137
Za črpalko skrbi rele (timer), ki je za 166-ko cca 70€. No jaz ga nisem kupil, ker nekje je pa meja koliko zapraviš za stvari vezane na xenon.
PS
Se pa držim tega, da šipe očistim pred odhodom ali ob prihodu in zelo redko med potjo.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
hvala obema za odgovor.
@AR164TB: pri 156 je drugi konektor "mrtev" neglede na to ali imam luči prižgane ali ne, niti nima veze koliko časa držiš vklopljen motorček, niti kolikokrat ga vklopiš :doubt:
@El Barto: tudi sam čistim stekla ponavadi pred odhodom, samo v tem letnem času veš kako je...gre kak "potoček" čez cesto imaš en avto pred seboj ->moraš očistiti šipo....to se zgodi parkrat in kar naenkrat ni več tekočine v avtu :doubt:
Preden sem zmontiral pranje luči pa sem v celi sezoni porabil cca 10l tekočine ( + cca še polovico toliko vode), torej sem dokaj šparoven z vodo....no sedaj ne več
Timer.....mogoče veš kako naj bi deloval.....ali moraš držati določen čas ročko in se po parih sekundah prižge še pranje luči ali je narejeno kot nek števec in po določenem pranju prednje šipe opere tudi luči.
ker prva varianta niti nebi bila tako težko izvedljiva na domači mizi.
