Alfa GTV in par vprašanj glede radia (mp3?) in motorja 2.0
Alfaspider napisal/-a:Iz prakse po mestu, 2.0 TS = cca 10, 3.0 = 12. Med semaforji lebdiš in ne noriš, drugače prištej še liter k TSju in 3 k V6.
Tale je res kar OK po slikah.
http://www.netcar.at/index.php?language ... =2&idug=21
p****, odličnega sem zadel ;) :lol: pa še cena za export je 6200, narediš velik servis (500€), plačaš stroške uvoza in takse pa si na konju.
jaz bi šel takoj po njega 8) moja nasvet: GO FOR IT, preden ti ga kdo mahne pred nosom, ker dobri gtv so kot odlična čokolada. malo jih je in takoj zmanjkajo ;)
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
@Sonny - jaz bi tako naredil kot je Alfaspider napisal, če bi še enkrat iskal GTV. Obvezno bi 3.0 vzel, ker tako kot vidim pri tastu tudi z 3.0 lahko prideš z 10,5 porabe skozi.
Sicer je to takšna vožnja, ki je niti Golf 2 1.6D nebi bil deležen pod mojimi prsti, a vendar se da z toliko priti skoz. Neko povprečje se kristalizira pri 12-13L pri več kot normalni vožnji kar je pa še spremenljivo kot si napisal. Ko se jaz vozim z tem avtom je poraba tam 16L. Nudi pa avto še tistih par užitkov več kot 2.0TS GTV :P
Edini minus, ki ga jaz vidim je zavarovanje, ker drugače ima kot že napisano 3.0 boljše zavore, podvozje in seveda motor ni podvržen določenim težavam (variator,...).
Mogoče kaj v tej smeri - http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bffby2aoyec3
Iskat bi šel avto v Nemčijo in predvsem v AH, ker tam lahko pričakuješ kar solidne primerke z realnimi km.
EDIT:
Sem se ravno spomnil - če ne boš vzel zadnjega FL lahko pričakuješ dokaj utesnjeno vožnjo. V moji 96' GTV sem lahko sedel normalno, v tastovi 02' pa z glavo udarjam ob strop, ker so sedeži malenkost višji. Pri zadnjem FL bi naj to popravili in znižali sedeže, ampak točno ti ne morm povedat, ker ko sem šel v IT gledat takšno 3.2 niso imeli odprto :doubt:
Glede z glavo skozi zid pa mislim, da je Alfaspider mislil to, da boš avto imel kot 1. pri hiši. Zdaj mislim, da lahko vsi, ki smo imeli GTV potrdimo, da vstop in iztop je dokaj težak. Ok, ko sediš not je perfektno, ampak že parkiranje je težavno, ker moraš imeti dost prostora, da odpreš vrata, da se lahko izluščič ven :lol:
Zadnji sedeži niso uporabni - no v moji smo se 3je peljali vendar je eden meril 158cm in tisti, ki je spredaj sedel je bil prbit na armaturko. Drugače se pa zadnji sedeži + prtljažnik lahko izkoristi kot prostor za prtljago in lahko 2 gresta skoraj kamot na morje :mrgreen:
No toliko od mene :wave:
Alfaspider
Prispevkov: 2664
O parkiranju in iztopanju iz vozila sem včeraj napisal skoraj a4 stran pa sem potem raje zbrisal namesto da bi objavil, ker nisem hotel izpasti kot penzioner pred 30tim letom :)
3je normalni se lahko komot peljejo, prtljažnik je pa večji kot v puntu, samo luknja je neposrečeno majhna, tako da prevoz večjih predmetov odpade, npr. kanto od jupola lahko pelješ samo v prostoru za noge od sovoznika, ker drugam ne spraviš zaradi velikosti kante in odprtin, ne pa ker ne bi bilo dovolj prostora.
Sonny
Prispevkov: 37
Pridružen: So Jul 30, 2005 9:37 pm
Hvala za vsa mnenja, res kul forum, običajno se folk ali začne kregati ali pa bolj bluzi tu pa ste res vsi nekaj dejansko pomagali.
Moram v pon. do svojega mehanika, da ga vprašam še glede njegovega mnenja, saj jaz nisem sploh razmišljal o 3.0. Sem bolj iskal novejše gtvjke ampak sedaj ste me malo vrgli iz smeri. Bom videl. Sicer bom pa kako 2.0jts poiskal.
alfa_samec napisal/-a:
Je velik servis res le 500eu (jermeni itn..)? To se mi zdi nekam nizka cena. Se mi zdi, da so pri teh 3.0 mašinah 1000+.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Sonny napisal/-a:Je velik servis res le 500eu (jermeni itn..)? To se mi zdi nekam nizka cena. Se mi zdi, da so pri teh 3.0 mašinah 1000+.
Imam oba predračuna na compu.
2.0TS z variatorjem cca. 860€ in za 3.0 V6 okoli 1550€ :wink:
Ozi napisal/-a:
no, pri nas je 2.0 TS okokli 400€ z delom, tak da za 3.0 ne more bit več kot 800 do max 1000...razen če je potrebno menjat določene stvari, ki niso mišljene za menjat (vzmetenje, izpuh, senzorji...). pozna se verjetno nižja cena delovne ure.
ivan
Prispevkov: 283
Pridružen: So Mar 03, 2007 2:57 pm
Kraj: Ljubljana -Vič
Pa da še jest dam mnenje. Jest mam svojo zdj malo manj kot eno leto in mi ni niti malo žal. Prostora v avtu zankrat še ni bilo nikoli premalo, zadnje sedeže se pač uporablja za dodatne stvari. Moraš razumeti da je to avto za 2 (max za 3), kar je morda edina stvar, ki me dejansko moti - včasih nanese da smo trije v avtu in vem da drugima dvema ni udobno, še posebej tistemu zadaj. Ampak dokler maš v glavi da si avtu kupil zase in ne za sopotnike in ti uživaš, ti ne bo hudega :D kar se tiče tehničnih stvari so ostali dobro napisali, jaz pa lastnih izkušenj še nimam ker je avto v dobrem stanju (razen variator) in sem zaenkrat dal čez le redni servis takoj po nakupu. In ja, imam ga za prvi avto... kamorkoli grem z gtvjko je zmeraj pristona mala količina stresa, še posebej pri parkiranju, ker me zmeraj skrbi da je dovolj prostora na vseh straneh da me ne bojo butnili z vrati oz. jaz njih ker je težko iz avta pridet, če nisi sam na parkirišču :D plus to, da skos gledaš na porabo, da so obrati TS-prijazni dokler se ne segreje itd. Pri hiši imamo tudi Fiat unota za katerega nam je praktično vseeno in vožnja z njim je neobremenjujoča, ampak ko spet ponovno sedem v gtvjko je pa ... ja...to je to :mrgreen: če praviš da ti je všeč ta alfa jo kupi, četudi je 1. avto. Del tega da je nepraktična in da jo je treba skos pazit in negovat tud prispeva k temu da si nekako do konca življenja po malem "zaljubljen" v ta avto :lol: Še posebej zdaj, ko si mlad (ugibam) te ne bodo tako motile te malenkosti kot kasneje, vsaj mene ne.
LP in velik sreče pri odločitvi
The story goes that Henry Ford used to doff his hat when he saw an Alfa Romeo pass, and that on the day he managed to beat the Alfas, Enzo Ferrari cried like a baby.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Ozi napisal/-a:
To je uradni predračun od uradnih/pooblaščenih serviserjev z vsemi deli, ki jih zajema zopet uradno gl.servis :wink:
Če koga zanima mu ga rade volje dam preko msn :wink:
Kakšne marže in cene ure imajo tam ne vem in mi je po resnici vseeno, ker greš tja, če se sam tako odločiš. Dejstvo je pa, da če sam delaš prideš z istimi deli itd. kar pod 300€ za TS za gl.servis. Samo vedeti moraš kje dele iskat.
Sonny
Prispevkov: 37
Cena kar pada
se jim pa res mudi ?
Exportpreis: 5.550 €
Ni to že nekam (pre)poceni ?
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
Sonny napisal/-a:Cena kar pada
Če mene vprašaš, je že prejšnja cena bila "poceni". Sumljivo :doubt:
POTENZA ITALIANA
Ozi napisal/-a:
Ozi napisal/-a: Imam oba predračuna na compu.
takšno cemi mi je rekel Lajter, pooblaščen serviser. k njemu pa sem šel potem, ko mi je Stepančič dal predračun 800€ (kot si rekel...). potem pa je mašina šla :lol:
Sonny
Prispevkov: 37
malo update
Danes prevzel GTVjko, dal sem jo uvoziti (Deutschland) , 2.0 TS , 2002, 70.000km (po vseh knjigah in potrdilih realnih; tudi pravijo, da v Nemčiji ni tako kot pri nas, saj so veliko višje kazni za goljufanje z kilometražo in se načeloma to v veliko manjši meri počne), v glavnem meni prava lepotica ! 17 colke, usnjeni el. zici, gretje, parkirni senzorji itn...
Ena bedna slikca iz mobitela na hitro
Sedaj moram le še uštimati antenco, ker me moti, da gre vsakič gor, kadar vžgem radio.
Potem ozvočenje bom malo uštimal, ker bi imel mp3 (ne kaj high tech ampak malo boljše, razmišljam o Radiovili, da mi naredi, je kul ? ) , čeprav ima že sedaj cd changer in dodatne zvočnike (razmišljam, če je možno le cd-changer zamenjati za cd-changer,ki podpira mp3je, potem mi ni treba znotraj kabine nič menjati), na servis jo bom dal (ker berem, da pravite, da je 2.0TS občutljiva, tako da bom takoj pogledati dal, če je olje kul itn..) .
Napise zadaj odstranil (je to komplicirano ? se potem vidi da je bilo nekaj tam?) , usnje moram namazati (priporoča kdo kake dobre izdelke ? ) in to je to zaenkrat mislim da. No pa tablice moram gor zalimati.
ivan
Prispevkov: 283
To! Car! :D čestitke ne... zgleda ful uredu. Pa veliko srečnih kilometrov =D>
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
avto je krasen :)
Radiovili je kul......ni najcnejši sam pa poštima kot se šika, če te ne moti da je blaupunkt fan. Glede usnja je ena pena za čiščenje ki sem jo jaz kar na Petrolu kupu.
jeeeeeee. enaka kot moja 8)
brez skrbi, tudi v nemčiji se goljufa in to na velko. sem enkrat gledal reportažo o tem in celoten postopek traja pri njih 1 minuto, košta pa 50€. zdaj je verjetno že ceneje...
1. glede antene: malo počakaj in sama se bo pokvarila. pa je ne bo treba odklapljati. če ne želiš, da se ti vklaplja jo boš moral izklopit ali pri radiu ali pa v prtljažniku.
2. glede servisa: tudi če ima le 70.000 km, je to že za velik servis, se pravi komplet jermeni in natezalci, plus olje, filtri, vodna pumpa pa še nekaj malenkosti. če že delaš to, potem svečke obenem tudi, da jih ne boš čez 30.000 zopet menjaval pa imaš mir 100.000 km. cena z delom: 800€ (ps. problem ni olje, no v bistvu tudi, toda bolj kot to so ojnični ležaji, o tem pa si lahko prebereš cele romane na tem forumu)
3. odstranjevanje napisov: nevem zakaj bi jih oz pusti vsaj unega gtv, ker lepo paše na avto. moraš pa uporabit neko vrvico, najbolje ŽIMO in samo greš pod črkami dol. nato le še spoliraš z neko dobro pasto, da odstraniš lepilo in nianso barve, pa je končano.
4. za usnje pa vsak nekaj drugega hvali, od nivea kreme do nekih čudesnih preparatov. končna odločitev je debelina denarnice.
pa da te vprašam: za olje si že kaj razmišljal, kero boš dal not?
