Dolgo sem se obotavljal in razmišljal kaj bom v prihodnosti z avti... katerega prodati, kaj kupiti (itak da 166)... Spiderco od hiše... bla bla bla...
Končno sem se odločil, in sedaj delam na tem, da se ponovno vrnem k svoji 75. Kot mnogi že veste, je moja spremljevalka že kar nekaj let in me nanjo vežejo kar prenekateri spomini... seveda tudi čustev ne smem zanemarit (ker drugače bi jo že itak prodal).
Srce se mi para, ko jo iz dneva v dan gledam samevati v garaži (že kar nekaj mesecev se je nabralo), sicer ji je udobno... tudi pokrita je z rjuhami, da je ne zebe
No - na avtu je bilo v preteklosti veliko delano v smislu vzdrževanja (novi diski, ploščice, obnovljen menjalnik, nova sklopka, nova volanska letev, nove polosovine, notranjost je letnik 2001 - kot tudi barva, pa razne modifikacije od manjših (večje felge in širše gume 205/50/15), do večjih (izpušni kolektor delan posebej za ta avto, pa orig. Alfin športni filter je bil en čas gor), nastavljali so se vplinjači, ventili, vgradil se je servo, dodal spojler zadaj, naredil zagon motorja na gumb (trenutek neprištevnosti - ampak deluje normalno na ključ tudi), nov izpuh, pa še tisoč drobnarij je bilo...
Včasih je bila 1.6... pa nastopala v filmu Odgrobadogroba, potem je po 180.000 prevoženih ta frizirana mašinca spustila dušo... bila generlano obnovljena - bolj slabo, tako da sem našel 1.8... in v njej bije sedaj "apgrejdan" srček...
Tako - toliko glede zgodovine.
Sedaj pa plani - ti pa so kar "veliki".
Nekateri ste veliko pisali o modifikacijah raznih 145, 155 na V6... pa kar nekaj uspešnih "presaditev" je bilo objavljenih iz tujih forumov.
No - tokrat se za to odločam tudi sam. Bistvo ni v želji po neki super mega drag-race raketi, ampak posodobitvi delov, ki jih je že rahlo povozil čas. "Mlinček" z 1.8 prostornine in 8.5 porabe na 100 je sicer kar soliden, a gledano v smislu vsakdanje uporabnosti to ni več TO.
Poznavalce "starejše" tehnike pozivam za konstruktivne predloge, kako z najmanjšimi predelavami (sprememba podnožja mašine in modifikacija kardanskega sklopa mi ne predstavlja večjega problema, saj imam kar nekaj poznanstev ki mi dolgujejo kakšno uslugo in vsi so kar dobri na svojem področju) priti do česa "otipljivejšega". Karoserija je dobra (razen že znanih težav pri 75 - prostor rezervne gume, del pod zadnjimi lučmi ter spoj blatnik-prag pri zadnjih vratih).
Iščem alternativo 1.8 carb... torej? Meje seveda so, in bi se jih kar se da najraje tudi držal:
- po možnosti naj bo to nekaj na 4 cilindre (lahko tudi V6, ampak to potem potegne spreminjanja preveč delov... vsaj mislim tako)
- lahko je tudi turbo - tukaj mislim 4 cil. 2.0 (če ve kdo za kakšen komplet, ker ne mislim iskat dela za delom po polovici Evrope)
- najbolj imam v mislih starejši 2.0 TS na verigo, znan iz 164 (kar bi mi bilo že kar dovolj, ker res ne želim naredit rakete, ampak vsakdanji avto)
S tem bi imel najmanj dela v smislu izpušnega sistema in tudi same oblike agregata, ki bi skorajda lahko kar "na vijake padel not".
Potem sledijo seveda nove zavore - zadnje niti ne vem, če je treba posebej - sprednje pa definitivno. Zopet ne dirkalno, ampak vsakdanje učinkovito s kakšnim plusom. Najraje bi slišal predloge v smislu... "to pa paše iz 155, 164,... in se dobi dobra roba, ki sicer ni orig., ampak vseeno kvalitetna... v tej in tej trgovini, ki je morda še klubski partner.
Sedaj so montirana kolesa n 4 vijake, a če se grem te "igre", potem bi najraje menjal vse komplet in šel na 5 vijakov.
Eden izmed razlogov da bi ostal na 4 cilindrih je tudi teža nosu, ki bi se s šestakom povečala in bi zahtevala modifikacije prednjega vzmetenja.
Kako zanesljiv je 1.8 iz 75 turbo? Se splača dati kaj takega noter? Stroški s tem motorjem kot vsakdanjim vozilom? (upoštevaje dejstvo, da sem sedaj na 2.0 Spiderju, ki ima porabo tik pod 10 a vseeno ostane pri hiši - in mi je to čisto sprejemljiva cifra). Torej poraba me ne muči v nobenem pogledu... tudi za rang 3.0 V6 ne. Rabim zanesljivost. Kot zrel voznik znam delat z vsemi Alfinimi agregati, tudi TB in nimam "pedal to the metal" stila vožnje, ampak le trenutne izpade ko rabim sprostitev.
Zaenkrat dovolj?...
Hvala za predloge in še kakšne utemeljene razlage zakaj je tako bolje kot tako...
