problemčič pri prtljažniku
ar147
Prispevkov: 112
Pridružen: Ne Mar 02, 2008 6:59 pm
Pozdravljeni.
Imam problem pri odpiranju prtljažnika,.... pri pritisku na ključ ali na armaturnem gumbu za prtljažnik, se mi zatič (v mehanizmu) ne premakne. Torej se mi tudi prtljažnik ne odpre. Odprem ga lahko samo skozi prtljažnik, ker s prstom lahko premaknem zatič. A je mogoče kdo imel podoben problem? Če poznaste ta problem mi sam povejte če se to da poštimat tko nahitro, al moram do serviserja?
Hvala za odgovore, Bye
Prispevkov: 7127
Lahko je varovalka šla, lahko je kje kabel preglodalo, lahko je kak slab stik na konektorju, lahko je motorček crknu, ...
Pick one, or pick them all ... :|
mafko
Prispevkov: 789
Zdaj nevem če ma to kaj veze z tabo, pa vseeno.. meni se pri 156 tudi ni odprl prtljažnik, res da je "počilo" ko pritisneš na gumb na ključu.. samo se mi ni odprl, in sem moral še 1x,2x pritisnit na gumb, ko sem zamenjal amortizerje za dviganje pritlažnika, se mi to da bi moral 2x pritisnit za odklep pritlažnika nedogaja več. Medtem mi je pa notranji "gumb" za odpiranje deloval brezhibno.
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
Mogoče je crknala ključavnica. Pri meni je po pritisku na gumb samo nekaj brnelo. Ko sem zadevo odprl, sem opazil, da je zlomilo plastičnega polža. Komplet klučavnica stane okoli 55 €.
Creed
Prispevkov: 4301
Meni se je to zgodilo. Motorcek je normalno "zaropotal", vendar se ni odpru prtljazni prostor. Se je zlomil plasticen polzek v motorcku. Tako da sem zacasno popravu, sam pol sem ga mogu menjat ker se je napaka ponovila. Nov je precej drag, zato sem ga vzel za par evrov na odpau.
ar147
Prispevkov: 112
Ja sej najbrž je res ta polžk zatajil. Ne vem, vse se sliši kot prej, sam ta zatiček je na mestu. No a se je kdo od vas lotil zadeve sam, brez serviserja? ker ju3 itak nič ne dela, pol je pa vikend. No v ITA je v soboto zjutraj odprto, ampak če je to neka malenkost lahko tudi sam porihtam... seveda če ima kdo kake napotke. Čudno mi je pa to, da niso naredili mehanskega sistema, oziroma da sam fizično odpreš prtljažnik, ... recimo na kljuko ali ključ, iza znaka od AR.
zivko
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Nov 30, 2007 7:19 pm
Da nebom nove teme odpiral, bom kar tukaj vprašal. Zanima me, če se pri vseh ta novih 147kah zlo težko odpre prtljažnik? Ubistvu, k prtisnm gumb za odpiranje prtljažnika se ta odklene, pol si pa skor nohte zlomm da ga lohk odprem.
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
ne
cuore sportivo
colibry
Prispevkov: 3840
zivko napisal/-a:Da nebom nove teme odpiral, bom kar tukaj vprašal. Zanima me, če se pri vseh ta novih 147kah zlo težko odpre prtljažnik? Ubistvu, k prtisnm gumb za odpiranje prtljažnika se ta odklene, pol si pa skor nohte zlomm da ga lohk odprem.
podmazi zadaj z mastjo kjer je el. klucavnca
serpenx
Prispevkov: 164
Pridružen: To Apr 29, 2008 10:04 pm
Kraj: PO/LJ
147ke pred FL majo pod vrati od prtlažnika tako ''lukno'' za prste da lažje odpreš, po FL pa tega nimjo več zato se res kr težko odpre...če gre tko težko ti pa mogoče uni fedri k vrata mal stran porinejo da jih lažje odpreš slabo delajo
zivko
Prispevkov: 32
Nevem če smo se razumel, sej ne da mi ključavnica ne odpre, ampak recimo pr tastari si mel prov tko mal udulbince v odbijaču, da si lohk odpru prtljažnik http://www.m-99.co.uk/Car_Bodykits/Alfa ... bumper.jpg pr ta novi pa te vdolbince ni in morš pol čist s konicam prsta odpret http://www.alfatech.com.my/picproducts/bum34.jpg.
zivko
Prispevkov: 32
Ja serpenx to sm mislu, a pol je tut pr vs tko?
serpenx
Prispevkov: 164
Kraj: PO/LJ
Pr ush je mal nepraktično sam normalno je da vrata tolk vn skočjo (se tolk odprejo) da ni treba glih s konicami prstov odperat...
colibry
Prispevkov: 3840
sej to sem tudi mislil da podmazes :D da se lepse odskoci.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
zivko napisal/-a:Nevem če smo se razumel, sej ne da mi ključavnica ne odpre, ampak recimo pr tastari si mel prov tko mal udulbince v odbijaču, da si lohk odpru prtljažnik http://www.m-99.co.uk/Car_Bodykits/Alfa ... bumper.jpg pr ta novi pa te vdolbince ni in morš pol čist s konicam prsta odpret http://www.alfatech.com.my/picproducts/bum34.jpg.
Ja pa za brisalc primi in odpri. Pa ne na koncu ampak tam ko pride mehanizem iz haube. Roke boš mel itak isto umazane.
Kaj me moti na moji Alfi?
