Menjava žarnic v armaturi (števci + stikala) - AR 147 / GT
twister22
Prispevkov: 105
Pridružen: Pe Sep 15, 2006 11:23 pm
Pozdravljeni,
Nov avto novi problemi :oops:
Problem je v osvetlitvi tistih 3 krogov/gumbov za štelanje klimatske naprave.
Osvetljeni niso gumbi niti displej, ki prikazuje temperaturo. Vse to je normalno funkcioniralo vse do menjave akumulatorja. Po menjavi pa je vse skupaj kar umrlo. #-o
Se komu sanja zakaj je prišlo do tega in kako bi to popravil?
Hvala!
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
A ti sploh ne dela? Si preveril ponoči? Pomoje je sam to, da moreš dat osvetlitev armaturke na močneje pa bo, ker ti je iz spomina izbrizalo prejšnjo nastavitev.
twister22
Prispevkov: 105
Klima deluje normalno samo, da je zavita v temo :lol:
Sem se peljal ponoči, ker sem akumulator zamenjal cca 2 uri nazaj. Je pa res, da ni original alfa ampak topla iz petrola. Je mogoče to razlog?
bass
Prispevkov: 3874
Ah, dejnodej.
twister22
Prispevkov: 105
Rajši bi videl kakšen konstruktiven predlog! Oziroma; Bass, zgleduj se po GTAm-ju. :mrgreen:
prjatu
Prispevkov: 3940
Tvoje vprašanje pač ni bilo resno, tudi za totalnega laika ne.
Creed
Prispevkov: 4301
twister22 napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala!
Hmmm..
Si preveru kake varovalke? Da nisi skuril varovalke pri menjavi akumulatorja. Ali pa je sla osvetlitev tistega dela sredinske konzole in bo treba podret in menjat zarnice.
smoljo
Prispevkov: 190
Pridružen: To Dec 20, 2005 1:45 pm
mozna varovalka,aku nima vete katerije.mogoce pa je zarnica
srečno voznjo
twister22
Prispevkov: 105
Hvala vsem za pomoč, bom pogledal varovalke in potem poročal.
Aja, osvetljeni niso samo tisti 3je gumbi. Temperaturo pa še vedno kaže. Se opravičujem za dezinformacijo.
smoljo
Prispevkov: 190
idi na foeum tehnika in na drugi strani je tema "lucke pri ventilaciji147"pa bos videl kako se odsravfa armaturka,ce bos moral menjat zarnico
srečno voznjo
saravak
Prispevkov: 4
Pridružen: So Okt 04, 2008 3:43 pm
Evo ene nepomembne malenkosti, ki pa me malce moti.
Ko prižgem luči na moji 147 distincive letnik 2003 se zatemni osvetlitev armature toliko, da je podnevi malce premalo svetla, če pa imam ugasnjene luči, pa je vse OK!
Drugače vse deluje OK in lahko spreminjam jakost osvetlitve, ki pa je z prižganimi lučmi premajhna!
Ali se da to izklopiti!?
Pa še zanima me, ali kaj vpliva senzor za vzvratnim ogledalom , ki štrli proti vetrobranu na osvetlitev? sem poizkušal s svetenjem in zatemnjevanjem a ni učinka!
Alfa 147 1.9 JTD
Prispevkov: 9327
Tisto je senzor za dež :wink:
alfy78
Prispevkov: 14
Pridružen: So Okt 11, 2008 11:26 am
Edini senzor moči svetlobe oz. sonca je tista bunka na vrhu armature, za zgornjim zračnikom...
Mislim pa, da ga uporablja samo klima... mogoče se motim.
147 JTDm 16V 140 PS, Distinctive, 2004
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
A ni to senzor za daljinsko zaklepanje?
Prispevkov: 9774
Ne tist je senzor za sonce ki ga upošteva samo klima...
