Zdravo!Kolega ima AR 156 2.4 m-jet 2004 letnik, pa ga zanima, kakšen blow off ventil se montira na ta avto...če je isti kot za bencinarje,kakšni so lahko problemi ob in po montaži,cena in pa kje se ga da kupiti...če je imel že kdo opravka s tem bi ble informacije zelo dobrodošle...
Blow off ventil uporabljajo samo turbo bencinski motorji. Turbo dizli nimajo blow off ventilov. Jih prodajajo tudi za dizle, ampak ucinka nimajo nobenega. Smo ze debatirali na forumu.
Pri bencinarju je blow off uporabljan zato da sprosti odvečen pritisk kot spustiš gas, takrat se pritisk nabere ker se zapre loputa na sesalnem kolektorju. Pri dizlu tega problema ni, saj ni lopute in se pritisk nima kje nabrat. Pa tudi če se nabere ni to nič slabega....
Sicer se ne spoznam najbolj na blow-offe sam jest sem predelu komoro od filtra da vleče bl mrzu zrak posledično je pa alfa ratala tud dost glasnejša. Povedat hočem da se sedaj ko je filter bl odprt sliši kr ornk kot blow off zvok ko spustim gas, sepravi da nekaj spusti večjo količino zraka nazaj proti filtru (kot blow off).
Jest ti pa garantiram da si verjetno za kak procent ali dva poslabšal performanse motorja... je pa res da bolj ropota, to je pa tud neki vredno.
Sam sem pred slabim mesecem šel nazaj iz "športnega" filtra na original... in se avto pelje občutno boljše, isto pa pokažejo tudi meritve pretoka zraka, ki je z originalnim filtrom, sploh v nizkih obratih precej višji.
