156ka cvili pri obračanju volana
gosser
Prispevkov: 135
Pridružen: So Jun 04, 2005 6:52 pm
1.Ko obračam volan se sliši neko cvilenje, ki je še bolj izrazito ko je volan navit do konca.... je možno da zdrsava jermen, ali je kaj narobe s servotom?Zunaj se pa ne sliši nič, najbrž zaradi motorja...Je že imel kdo podobne probleme?
2.ko vozim čez kakšne ravnine, avto 'joka' spredaj kot da bi bili zanič amortizerji, amortizerji so sicer trdi, kakšen drug zglob?
Hvala
SubjectX
Prispevkov: 1001
jaz tudi imam servo volan in mi spusti cuden zvok k ga cist do konca navijem in zapeljem rikverc..
kaj bi to lahko bilo?
gosser
Prispevkov: 135
Kolikor sem po netu iskal, bi lahko bila servo pumpa... sranje... me zenima koliko stane....
je možno da je premalo servo tekočine?
urkos
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 08, 2005 12:08 pm
e to sem jaz tudi ze vprasal pa mi je en na tem forumu lepo odgovoril. malo poisci po starih objavah pa bos ziher naso. Baje je to zaradi obremenitve pupme ali kaj ze ... :P
colibry
Prispevkov: 3840
volan nikoli ne navijaj do konca.. ker obremenjujes servo pumpo in je lahko samo zjebes. to se slisi pri vsakemu.. ce se ti pa zelo slisi je pa tudi moznost da je sla servo pumpa in jo je treba kupit novo.. strosek 80 do 100 tisoc sit.
kar se tice pa cviljenja med vozno pa so pa to lezaji za zamenat,.
gosser
Prispevkov: 135
urkos napisal/-a:e to sem jaz tudi ze vprasal pa mi je en na tem forumu lepo odgovoril. malo poisci po starih objavah pa bos ziher naso. Baje je to zaradi obremenitve pupme ali kaj ze ... :P
Pri 156 nism nasel da bi kdo imel.
gosser
Prispevkov: 135
colibry napisal/-a:volan nikoli ne navijaj do konca.. ker obremenjujes servo pumpo in je lahko samo zjebes. to se slisi pri vsakemu.. ce se ti pa zelo slisi je pa tudi moznost da je sla servo pumpa in jo je treba kupit novo.. strosek 80 do 100 tisoc sit.
1.Potem je normalno da to dela k gres do konca z volanom?
2. Niso ležaji, ležaji so ok, to dela k se vozim čez kake luknje, sej pravim kot da bi bili amortizerji, pa so testirali da so ok...
hvala
vuso
Prispevkov: 323
Pridružen: Ne Okt 10, 2004 5:42 pm
To tudi meni dela.mislim da to ni nič hudega.verjetno zvok servo pumpe, ki pač opravlja svoje delo.upam da se ne motim :)
urkos
Prispevkov: 206
ja zvok servo pumpe je ziher :P
colibry
Prispevkov: 3840
ko gres cez luknjo zacvili.. to je kolesni lezaj.. 100% ker je pri meni isto. zamenjaj in tega nebo vec.
urkos
Prispevkov: 206
sm tako bz vun blekno, da mi je kuj slabo ko prebiram poste...
colibry je prav povedo...jaz sem površno prebral tvoj prvi post sorry :(
gosser
Prispevkov: 135
Hm... če avto stoji ležaji nimajo veze, ko ga prerukam... ane? In takrat tudi cvili, razen če tudi takrat delajo ležaji...
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
DOLITI BO TREBA TEKOČINO SERVO VOLANA!!!
Šele potem pa začnite razmišljeti o manjavah in podobnem.
SubjectX
Prispevkov: 1001
jaz imam polno uno posodico z oljem za servo volan..
gosser
Prispevkov: 135
No klikor sm se pregledal različne forume znam avtomobilov, je to 100% nekaj narobe s servo pumpo, tisto da cudno dela v skrajnih legah naj bi blo normalno, ko pa vrtis volan na samem mestu in se sliši sikanje,piskanje je pa servo pumpa slaba, no vsaj tko pravijo drugi!
