Rosenje notranjosti - AR 147 / 156 / GT
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
Hm, videti je da je to bila enkratna pojava, oziroma res povezana z okoliscinami. Pozneje se to ni pojavilo, med letom pa itak svoje opravi klima. Bomo videli sedaj, ko bodo temperature spet padle pod tistih 3 C. Porocam.
gregor alf
Prispevkov: 110
Pridružen: So Nov 05, 2005 10:32 am
Kraj: ljubljana
zadevo se da začasno rešiti s paulina sprejčkom proti rosenju stekel-preizkušeno-vzdrževati na7-14 dni
alfa samec romeo po duši
po pameti
bass
Prispevkov: 3874
Slišal sem, da se zna na tleh nabirati voda, poglej malo pod tepihi spredaj, lahko se ti zato rosi vse.
sport
Prispevkov: 291
Pridružen: Po Jun 05, 2006 6:19 pm
Kraj: P.G.
gregor alf napisal/-a:zadevo se da začasno rešiti s paulina sprejčkom proti rosenju stekel-preizkušeno-vzdrževati na7-14 dni
Te spreji proti rosenju so ena navadna packarija, so ful mastni
tko kot bi z WD-40 namazu šipe.
L.P.
VOZI HITRO IN RESKIRAJ ! ! !
gregor alf
Prispevkov: 110
Kraj: ljubljana
morš jih spolirat do suhega :D
po pameti
quattro
Prispevkov: 31
Pridružen: Pe Feb 18, 2005 9:41 pm
ko s eje meni to zgodilo, sem zamenjal zracni filter za kabino (ki je bil dobezedno zapacan), ter nafilal plin v klimo, ki je bila po besedah amzsjevcev prazna do daske. po dveh letih zadeva se vedno dela, tako da mislim, da bo treba pocas spet filter menjat:P
BRLE
Prispevkov: 625
Da malo obudim temo, ker je danes padal sneg in se mi je pojavil problem rošenja šip!
Men odlično odrosi šipe ko je tremperatura 3 stopinje ali več - klima pač naredi svoje.
Ko pa pade temperatura pod 3°C in je zunaj dež ali sneg, jaz pa pridem v avto "topel"(da ne bo kdo narobe razumel :lol: ) se hitro začnejo šipe rositi.
Sploh če nas pride v avto več - ko grem recimo s sodelavci na malco iz toplih pisarn v avto, ki stoji na dežju ali snegu.
Saj začne, ko se malo avto ogreje odroševati ampak vidljivost je še vedno porazna! Še enkrat ponavljam problem samo pri temp. nižjih od 3°C!
Vem da mi je kar precej pomagal sprej proti rošenju - samo pravilno ga moraš nanesti: šipa mora biti kristalno čista - najprej nanesemo stelex da šipo dobro očistimo, potem nanos plasti "mastnega" spreja in kot je omenil "gregor alf" dobro obrisati s suho krpo - nato se šip ne dotikamo več!
Pomaga 100% - res pa je da je po določenem času treba stvar ponoviti - na cca 14 dni.
Enkrat sem na starem Puntotu probal nasprejati samo pol šipe - razlika očitna - res pa je da avto nima klime.
Slišal sem pa da je dobro ko uporabljaš sprej da klime takrat sploh ne uporabljaš - ker ko jo enkrat uporabiš(nad 3°C) in potem ko pade temp. pod 3°C klima ne prižiga več, sprej zgubi učinek oz. se šipe rosijo bolj kot če klime sploh ne bi uporabljal.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Zamenjaj filter za zrak, po možnosti kupi takšnega, ki vsebuje oglje oz. čim dražjega :D Vse, kar se potem rosi za tem je pa normalno. Pač eni avtomobili si rosijo manj drugi bolj. Odvisno tudi od vremenske situacije in kot si ugotovil - števila ljudi v avtomobilu.
BRLE
Prispevkov: 625
A je to tisti filter za kabino (pod brisalci) ali si mislil prav zračni filter?
Drugače je bilo vse menjano ko sem delal veliki servis poleti - ne vem pa kateri zračni filter mi je mehanik dal notri... :oops:
Ammm ... :-$ :lol:
Verjetno bo tisti za kabino, ker skozi tistega pri motorju, gre zrak samo v motor. :mrgreen: O:)
