oil level low opozorilo
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Smo ugotovili srž problema pri esp-asrju... predobre gume in premalo grob voznik.
Deluje vse kot je treba,sam še tale senzorček je treba porihtat,spolirat pa servis narest
bass
Prispevkov: 3874
Si andrejk-ovo kupil?
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Jp...,drugih tut gledat nisem šel...ker s to saj približno vem kaj se je dogajal,vem kaj je menjano,poznam serviserja k je gavni servis delu,vožena je bla relacijskol,notr je amatura in usnje praktično brez obrabe, navzven pa tut še nisem uspel kake konkretne praske najdt...
Lepo je učuvana,te scene z elektroniko pa pač vzameš v zakup...se zato mašina oddolži...
Zadnjič spremenil Miholl, dne Pe Jan 09, 2009 12:24 am, skupaj popravljeno 1 krat.
bass
Prispevkov: 3874
:bravo:
sylver23
Prispevkov: 201
Pridružen: So Maj 17, 2008 7:14 am
Kraj: Medvode, Izola
Eno vprašanje imam.
Včasih ko prižgem avtek, se mi na ekrančku nariše status olja, in so vse črtice brez zadnje - torej to pomeni, da ga je malo manj?
Če je to to, pomeni da morem takoj nalit še malo olja noter?
Kdaj morem dejansko nalit olje? Ko je teh črtic malo (nekje 1 ali 2)?
Se ne spoznam na te zadeve tako da bi prosil za pomoč :)
Hvala in lp :mrgreen:
Prispevkov: 7131
sylver23 napisal/-a:Eno vprašanje imam.
Tako, da odpreš pokrov motorja, in pogledaš koliko je olja na merilni palčki in po potrebi doliješ. :wink:
sylver23
Prispevkov: 201
Sem to naredil, ampak na dnu te dolge žice je vse črno,
Je taka bolj ploščata ploščica rebrasta in je bila črne barve.
Hvala.
Prispevkov: 7131
A ti tudi nivo olja neznaš odčitat ??? :shock: :shock:
Kakšne avtošole pa imamo sedaj ???
Postopek je tak, da si najdeš eno krpo (lahko je tudi papirnata), izvlečeš palčko, jo obrišeš , vstaviš nazaj do konca in ponovno izvlečeš ter odčitaš nivo olja. Seveda to počneš takrat ko avto stoji na ravni podlagi in motor stoji vsaj 5 minut.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
El Barto napisal/-a:A ti tudi nivo olja neznaš odčitat ??? :shock: :shock:
A to v avtošolah učijo?
Prispevkov: 7131
Mene so - pač osnove vožnje in uporabe vozila. Meddrugim tudi menjava kolesa.
sylver23
Prispevkov: 201
Mene niso učili tega, sicer pa sem delal izpit leta 2002.
Sicer pa sem naredil že prvič tako kot si napisal, in je blo še vedno črno vse do konca tiste ploščate ploščice, torej mi ni treba skrbeti če je ena črtica manj na ekrančku :D
Hvala.
Prispevkov: 7131
Če je nivo med označbama, je OK.
Drugače pa servisi rade volje pogledajo ... za pravo ceno ...
ko smo ravno pri avtošolah, pred samo praktično vožnjo bi moral vsak kandidat opraviti praktični preizkus: doliti vitrex, preveriti nivo hladilne tekočino in olja, zamenjati žarnico, z dvigalko dvigniti avto in odviti kolo, same rutinske stvari, v kolikor kej od tega ne bi znal pa imeti učne ure, ampak sej nima veze, važn da znaš speljat pa ustavit, pa ni važno kje
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
Gregson007 napisal/-a:ko smo ravno pri avtošolah, pred samo praktično vožnjo bi moral vsak kandidat opraviti praktični preizkus: doliti vitrex, preveriti nivo hladilne tekočino in olja, zamenjati žarnico, z dvigalko dvigniti avto in odviti kolo, same rutinske stvari, v kolikor kej od tega ne bi znal pa imeti učne ure, ampak sej nima veze, važn da znaš speljat pa ustavit, pa ni važno kje
sam dons v večini avtomobilov ne moreš več žarnice zamenjat brez da je traba pol cevi dol snet, drugače se pa strinjam
cabdriver
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Dec 01, 2008 2:07 pm
Kraj: Metlika
Miholl napisal/-a:Bo lučka bliskala tudi ob kopanju po snegu,mokri cesti (hitro speljevanje recimo).
Hvala za čestitke.
Avto bo predstavljen ko pride izpod rok Top Finiša,to bo pa v roku 10 dni (bom dal gor poliranje ki traja par dni da zrihtajo)
Kako pa veš če ima avto ESP, sem lastnik 156 2.4 jtd Ti FL 129 kw in imam samo gumb za ASR poleg meglenk.
