Za bistrija bo 17'' geštel vrh glave po moje. Na splošno za njegovo kilažo tudi kaj dosti ni važno, ker je vseeno. Jaz recimo pri svojem kalibru (masi) na bajku najprej gledam kakovost zvarov, potem sprednjo vilico, naslednje so feltne, ki morajo tud bit heavy duty, če nočem da se zvijejo na prvi korenini, ostalo je pa itak nekako podobne kvalitete glede na cenovni razred. Pedalke itak menjam za robustne s pini, gonilke, oprema itd. so za ta denar ok.
Pozornost je vredno usmeriti tudi k krmilu ozr. balanci.
Jaz, ki imam rad bolj agresiven stil vožnje mi paše "riser" belanca, za širši grip in boljšo kontrolo pri top speed drvenju čez mostec/golovc/pločnike. Komu, ki dela daljše ture in je tudi aerodinamika faktor, verjetno bolj odgovarja ožja, ravna balanca.
Ena za nas tipe pomembna zadeva je tudi ZIC. Naj ma utor na sredini, da boš normalno scal pri 50ih.
Pa če greš ez drn in strn navzdol, ga spusti skoraj do konca, če ga nočeš v rit fasat. In kontra, v klanec na gor ga dvigni do max, tako da lahko še vedno normalno dosežeš pedale. Optimalno nastavljena višina je zelo pomembna, pravilno je, da imaš stegnjeno nogo, ko daš peto na pedal.
Pa za boga ne zbiraj bajka po barvi. Tako kot gewinde naredijo dober handling je pomembna tudi sprednja vilica pri bajku. Zbiraj raje po tem.
RST vilicam se izogibaj, ker so navadno v temu cenovnemu razredu cheap in to prodajalec kompenzira z boljšimi menjalniki in lepo barvo geštela, kar je right up your alley-sucker material.
Kaj ti bo DSG, če maš od katrce fedre, razumeš?
Glej, da bo vsaj preload vilice nastavljiv! Z dobrimi Rock Shocks-i ali Manitou-ji ne moreš sfalit.
Naj ma pa bike tudi vsaj Deore menjalnike (če so Shimano) ali ekvivalentne Sram-ove.
Zdej al ti sede grip shift al klikerji, to je spet stvar posameznika, jaz osebno grip shifta ne maram.
Realno gledano, če nisi kaj dosti prebajkal niti ne veš kaj ti sede. So pa to finese, ki te lahko na dolgi turi zelo motijo ali ti pa polepšajo vožnjo in ti dajo zagon. Sposodi si bajk od koga za en dan pa pejt en krog, pa ti bo najbolj jasno kaj ti fali, kaj bi mel drugo, kaj ti pa sede.
