To je znak da ti počasi odpoveduje cilinder sklopke, tisti ki je pri sklopki...aja, ali je možno da se mi zavorno olje v sistemu toliko zagreje po cca 20 min vožnje da je sklopka malo bolj mehka kot če je avto hladen oz sklopka ima navrhu potem malo lufta prime nižje, na vrhu pa v prazno laufa... če razumete
Zamenjava olja ne bo popravila cilindra. Kateri od obeh gre k hudiču pa le preveri, preden zamenjaš napačnega.dsuc napisal/-a:temu se pa reče sranje. bom probal zaenkrat dati olje dot5.1 motul pa bom videl če bo kaj bolje.
Odvisno od motorja, če je JTD potem ni veliko dela, saj je slave cilinder pritrjen na zunanjio stran ohišja menjalnika in je potrebno podreti samo cevi sesalnega sistema.dsuc napisal/-a:ja res je, samo kolko je pa kaj dela in stroškov da vse to razdreš. kaj je potrebno razdreti da se menja celinder pri sklopki?
Da ni morda kar sklopka ze to?fr3nk napisal/-a:kako naj ugotovim kater celinder bi lahko bil fuč, če je pedal sklopke full trd. Prestavlja pa se lepo, razen malce višje prime.
