Zavorno olje - AR 147 / 156 / GT
dsuc
Prispevkov: 82
Pridružen: Če Jan 24, 2008 3:07 pm
aja, ali je možno da se mi zavorno olje v sistemu toliko zagreje po cca 20 min vožnje da je sklopka malo bolj mehka kot če je avto hladen oz sklopka ima navrhu potem malo lufta prime nižje, na vrhu pa v prazno laufa... če razumete
Alfa 147ŠiŠmiŠ
V navodilih piše Selenia Tutela TOP 4
To je znak da ti počasi odpoveduje cilinder sklopke, tisti ki je pri sklopki...
dsuc
Prispevkov: 82
temu se pa reče sranje. bom probal zaenkrat dati olje dot5.1 motul pa bom videl če bo kaj bolje.
Alfa 147ŠiŠmiŠ
SHadowX
Prispevkov: 2588
dsuc napisal/-a:temu se pa reče sranje. bom probal zaenkrat dati olje dot5.1 motul pa bom videl če bo kaj bolje.
Zamenjava olja ne bo popravila cilindra. Kateri od obeh gre k hudiču pa le preveri, preden zamenjaš napačnega.
Emperor of The Dark Realm
dsuc
Prispevkov: 82
ja res je, samo kolko je pa kaj dela in stroškov da vse to razdreš. kaj je potrebno razdreti da se menja celinder pri sklopki?
Alfa 147ŠiŠmiŠ
SHadowX
Prispevkov: 2588
dsuc napisal/-a:ja res je, samo kolko je pa kaj dela in stroškov da vse to razdreš. kaj je potrebno razdreti da se menja celinder pri sklopki?
Odvisno od motorja, če je JTD potem ni veliko dela, saj je slave cilinder pritrjen na zunanjio stran ohišja menjalnika in je potrebno podreti samo cevi sesalnega sistema.
Če pa je bencinar, pa je potrebno sneti menjalnik saj je slave cilinder integriran v potisni ležaj.
Še vedno obstaja možnost da je v okvari cilinder na pedalu, zato najprej zapelji do mehanika, če sam ne znaš ugotoviti kateri je problematičen saj bi bilo res malo brezveze menjati dober cilinder.
dsuc
Prispevkov: 82
CILINDER PRI STOPALU SEM MENJAL PRED ENIM LETOM IN JE RES KO GA POGLEDAM JE MALO MASTNO OLKOLI NJEGA, BO TREBA PELJATI K MEHANIKU ALI KAKO NAJ UGOTOVIM KATERI CILINDER JE FUČ.
Alfa 147ŠiŠmiŠ
Če je mastno je velika verjetnost da je fuč, vendar glede na to da si rekel da se ti težave pojavljajo v odvisnosti od tega ali je motor ogret ali ne, potem bi jaz stavil na tisti drugi cilinder....
dsuc
Prispevkov: 82
ja js tudi, in glede na to da je mottor twin spark (veliko dela da prideš do cilindra) bom vrjetno še počakal.... saj drugače se lepo prestavlja in tudi sklopka lepo deluje vendar pač malo nižje prime, na vrhu pa ima malo več lufta... strošek bi znal biti pa kr velik če grem menjavat vse skupaj.
Alfa 147ŠiŠmiŠ
fr3nk
Prispevkov: 185
Pridružen: So Dec 08, 2007 6:25 pm
Kraj: Sevnica
kako naj ugotovim kater celinder bi lahko bil fuč, če je pedal sklopke full trd. Prestavlja pa se lepo, razen malce višje prime.
Prispevkov: 7950
fr3nk napisal/-a:kako naj ugotovim kater celinder bi lahko bil fuč, če je pedal sklopke full trd. Prestavlja pa se lepo, razen malce višje prime.
Da ni morda kar sklopka ze to?
fr3nk
Prispevkov: 185
Kraj: Sevnica
a kdo ve kje bi dolbil ceneje komplet sklopko?
_doog_
Prispevkov: 174
Pridružen: Sr Maj 06, 2009 9:56 pm
Lep pozdrav usem!
Malo sem brskal po forumu ampak nisem našel koliko litrov zavornega olja rabim za Alfo 156 SW?
Hvala :wink:
Creed
Prispevkov: 4301
Kaj ko bi pogledal v knjizico.
cca 0.5l ga gre notri... Rabiš ga malce več...
