Zimske gume
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
Kot je nekdo prej omenil, razlika v ceni med zimskimi 18 in 19 gumami je tako mala da se jaz od letos dalje vozim na 235/35 R19 vredestein wintrac xtreme.... Čas ko je po mojem mnenju priporočljivo imet zimske gume nekolko presega zakonski okvir 4 mesecev (15.11. do 15.3.).... zakaj bi skoraj pol leta gledal avto z nekimi grdimi jeklenkami?
samo ena hitra informacija: a ima kdo gume in kakšne so izkušnje
- barum polaris 2 ali
- sportiva snowwin?
Ali je bolje ostat pri Savi? Ker trenutno mam Fulda Kristall pa so obup in groza...več se abs vklaplja kot pa karkoli drugega že ko se na cesto poščije žaba...
bass
Prispevkov: 3874
Kaj pa, če bi dal teh par evrov več, pa si kupil spodobne gume?
Sam sem to ravno storil in mi ni žal niti centa.
Ravno prej sem bil na rudniku in mi je neverjetno kako lahko zimska guma tako grabi in grabi, pa je konkretna konjenica pod havbo...
Na gumah se na špara! To bi mogli učiti v avtošolah...
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Joj eni res ne morjo prebolet teh gum in sparanja...pac tip se je odlocu za ugodne gume in bo posledicno tudi malo bolj pazljivo vozil kot sicer. Ce ne bo,bo pac razbil avto. Ocitno se je odlocil z razlogom. Jaz predvidevam da je v igri razlog financne narave.
Ker ce prav sklepam se na gumah ne spara zaradi varnosti :?: Potem je najboljse da vsi mi in ostali prodamo nase stare kante in pokupimo vse Volvote Xc60 in quaskaje (ki sta bojda najbolj varna avtomobila na svetu po tockah (ali pa sta bila,ni vazno)) in to je to. Ker na varnosti se ne spara...
Aja ne bomo si jih kupili...ne dela jih alfa pa se predraga sta...bomo pac primorani ziveti nevarno...
Nevem kako so vcasih preziveli na raznih Tiger gumah in podobno...
Prispevkov: 4995
Tale tabela ima sigurno gor gume, ki so priporočljive in tudi cenovno primerne:
http://www.motorevija.si/datoteke/tabel ... 09%202.gif
Drugače pa letos vozim še Dunlop Wintersport M2, ki pa so že malo v letih, profila je sicer dovolj. Naslednje leto pa se še malo odločam ali bo to Dunlop Wintersport 3D, ali pa kar Goodyear UltraGrip Performance 1 oz. raje 2.
Če ve kdo za kakšen test oz. teste, kjer so zajete te gume bi se priporočil, gre pa za dimenzijo 205/55-R16. Predvsem bi rad vedel kako se je WS 3D obnesel napram Performance 2.
Prispevkov: 9327
Prvi vtisi z Toyo Snowprox so zelo dobri, po mokrem nudi zelo veliko oprijema, sem pričakoval dosti manj. Mi nižal, da sem se za njih odločil in tudi cenovno so dober nakup.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Foggy a ti tuljo kej? sploh na mokrem?
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
bass napisal/-a: Na gumah se na špara! To bi mogli učiti v avtošolah...
Jest sem kupu 1 leto stare savske S3, pa zame so šist OK. plačal sem pa drobiž. vem da so v mokrem zanič.. ampak pač prilagajam vožnjo temu dejstvu.
Trentatre 1.3S
Prispevkov: 9327
minimi napisal/-a:Foggy a ti tuljo kej? sploh na mokrem?
Čisto nič, v dimenziji 195/55-15 so povsem tiho.
Joj, oprosti. Glej, če bi mel BMW-ja z zadnjim pogonom, bi si kupil naj naj naj gume, ker bi jih nujno potreboval...Za po avtocesti in prekmurski ravnici pa ravne ne potrebujem gum za 200€ po komadu :doubt: OK?
Ja, ker najdražje gume so itak najboljše...Tako kot so bile te moje trenutne...in so za drek.
Niti ne, ker sem 2 leti prej kupil kao drage in odlične gume in že nove so bile za PM. In zato sem se odločil raje kupit vsako leto nove za pogonska kolesa, kot pa vozit znucane fancy-dancy gume, ki postanejo žvečilni v toplejših dneh.
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Mogoče malo nevmesno ampak naj bo :D
Nevem zakaj imate vsi take probleme z zimskimi gumami. Glede na vreme, ki ga imamo zadnja leta se jaz ne sekiram kaj preveč zaradi tega. OK, razumem tiste, ki se vozite vsak dan po hribih in višje ležečih legah, ampak pri nas je npr. lani in predlani skupaj bil na cesti sneg ca. 5 ali 6 krat. Pa še to za samo par ur in nikoli več kot 2 cm, razen, če sem kaj zamudil :D .
@alfa_samec, glede na to, da kakor vem ne delaš nekih kilometrov, se strinjam, da ne rabiš nekih extra zimskih gum. Jaz jih na primer sploh nimam, sem raje prejšnji teden kupil nove letne, pa bom teh 2 ali 3 tisoč km ki jih bom naredil do marca tudi z njimi (in z ketnami v prtljažniku za "plave") čisto ok zvozil. Je pa res, da avto ne vidi ceste v belem, kar pa je glede na to kar sem napisal na začetku mogoče 3x na leto.
POTENZA ITALIANA
Ne da ne delam kilometrov, ampak ne delam jih vsak dan 2x. Ko pa jih že, pa se vozim po ravnem in po večinoma očiščenem...In zato mi je brezveze (še enkrat) kupovat uber drage zimske gume, ki po 2 sezonah ne držijo več nič...
če ne bi bilo obvezno menjat letnih, bi se še zdaj z njimi vozil, samo majo malo premalo mm profila, da bi bile ustrezne kot zimske plus ketne oz nogavice...
Prispevkov: 9327
Zimo bi brez problema preživel brez zimskih pnevmatik, samo potem odpade winter fun, kot je vožnja in vragolije po snegu. Tako se pa lahko tudi brez problema podam v višje ležeče kraje brez strahu, da bi kje obstal itd...tako se lahko odpravim kamorkoli in kadarkoli neglede na vreme in napoved :wink:
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
rabim nasvet:
narocil sem homologirane gume za mojo AR 156 205/60/15 in sicer Bridgestone LM 25
No, teh gum mi ne dostavijo in odlagajo, jst pa rabim nujno, ker grem smucat. Mam sicer 4mm zimske gume, ampak ne raskiram...
A je mozno dat gor 195/65/15 in homologirat? Ker te so cca 40 % cenejse, pa se boljse se peljejo po snegu kot siroke. Je kdo ze homologiral to?
lp, P
Zadnjič spremenil pero666, dne Sr Dec 02, 2009 3:28 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
Foggy napisal/-a:Zimo bi brez problema preživel brez zimskih pnevmatik, samo potem odpade winter fun, kot je vožnja in vragolije po snegu. Tako se pa lahko tudi brez problema podam v višje ležeče kraje brez strahu, da bi kje obstal itd...tako se lahko odpravim kamorkoli in kadarkoli neglede na vreme in napoved :wink:
To je druga stvar, kar pa sem omenil v postu :wink:
POTENZA ITALIANA
