Da ni isti problem, kot pri enemu forumašu, ko se je samo kabel na konektorju odcvikal zaradi vibracij.
Poglej pod havbo, imaš dva senzorja en takoj na izpušnem kolektorju, drugi pa na DPFju. Konektorja sta pa oba tam blizu vezne stene...
Danes pregledal vse kable in izgleda vse OK, tako, da očitno to ni krivo.TribesMan napisal/-a:Da ni isti problem, kot pri enemu forumašu, ko se je samo kabel na konektorju odcvikal zaradi vibracij.
