Giulia by alex146 (str.62)
Da ni isti problem, kot pri enemu forumašu, ko se je samo kabel na konektorju odcvikal zaradi vibracij.
Poglej pod havbo, imaš dva senzorja en takoj na izpušnem kolektorju, drugi pa na DPFju. Konektorja sta pa oba tam blizu vezne stene...
alex146
Prispevkov: 1780
Ehm.... lahko bolj natančno poveš kje pogledati? Kakšna slikca? Nisem nek poznavalec teh zadev :oops:
Odpri havbo, poglej kje je izpušni kolektor (prec taprva stvar ki se vidi na motorju spredaj. Pod zaščitno pločevino iz aluminija.
Gor gre par senzorjev... ki so na kablih. Preveri vse kable, malo pocukaj, če kaj v roki ostane. Slike žal nimam... Če pa ti slikaš motorni prostor ti bom pa približno označil na sliki.
Ampak skoraj dvomim da bi senzor crknil, te zadeve so kar trpežne... bo prej kaj s kablom.
alex146
Prispevkov: 1780
Izpisek testerja pravi tole: 'napaka P2084 . Senzor temp. na vhodu v filter delcev. Prisotno. Signal ni verjeten'
Slika motorja:
Btw, je to tale senzor?
http://www.fiatalfadealerparts.co.uk/al ... ensor.html
ali tole?
http://www.alfaworkshop.co.uk/images/51 ... -1-800.jpg
Poglej tam k je šipka za olje. Na levi strani šipke imaš izpušni kolektor, turbino in pod njim DPF (lonec). Senzor temperature je na vhodu v lonec DPFja. Najdi senzor in sledi kablu, da prideš do konektorja...
Na tej sliki se žal ne vidi teh senzorjev...
Tole kar si nalimal pa niso pravi senzorji... mogoče je malo podobno prvemu, ni pa isti.
alex146
Prispevkov: 1780
OK, bom pogledal. Hvala zaenkrat.
alex146
Prispevkov: 1780
TribesMan napisal/-a:Da ni isti problem, kot pri enemu forumašu, ko se je samo kabel na konektorju odcvikal zaradi vibracij.
Danes pregledal vse kable in izgleda vse OK, tako, da očitno to ni krivo.
Bi res znalo bit s tem senzorjem nekaj narobe, sploh ker se mi zadnje čase zdi, da so tudi regeneracije bolj pogoste kot včasih.
Jah, potem pa nov senzor... lahko pa prej še mal z diagnostiko pogledaš, kaj senzor pokaže...
alex146
Prispevkov: 1780
Kot rečeno, tester je dal naslednjo napako: 'napaka P2084 . Senzor temp. na vhodu v filter delcev. Prisotno. Signal ni verjeten'
Pogledat je treba parametere, kaj kaže senzor... kakšno temepraturo.
Ali kaže 1300°C ali 0°C... ali nekaj vmes...
alex146
Prispevkov: 1780
Nimam pojma, če so preverili te stvari :?: Upam....
alex146
Prispevkov: 1780
So mi sporočili, da je senzorček prispel iz Italije (cena 150 EUR) , sledi menjava....
alex146
Prispevkov: 1780
Evo, senzor zamenjan, zamenjana tudi tista objemka cevi in Alfica preobuta za letno sezono 8)
alex146
Prispevkov: 1780
Nalepil nalepko kluba. Žal se tiste manjše črke spodaj niso hotele odpletiti iz nosilnega papirja, zato bo pač takole:
alex146
Prispevkov: 1780
Nov mejnik :D
