Giulia by alex146 (str.62)
Tukaj niso važni kilometri, ampak predvsem kje so bili odpeljani... na AC se ti zlepa ne bo znucala stopalka sklopke. V mestu mnogo prej.
alex146
Prispevkov: 1780
alex146
Prispevkov: 1780
V petek se mi je prižgala lučka za motor in pojavilo obvestilo Have engine checked. Avto je šel v varni način.
V soboto so jo pri Veitu priklopili na tester, ki je dal naslednjo napako: senzor temperature na vhodu v turbino (napaka P242B). Napako smo pobrisali in zaenkrat je vse OK.
Kakšna mnenja, izkušnje s tem?
Kar pogosta napaka. Lahko da je samo konektor slab ali žica precvikana tik ob konektorju (tudi to sem že videl), ali pa bo senzor temperature v kratkem času crknil...
alex146
Prispevkov: 1780
Hvala za odgovor. Kako ugotoviti, če je res žica pretrgana?
BTW, pred kratkim sva se za čipanje nekaj dogovarjala.... Kako si s časom?
Pogledat najprej kje je senzor temperature pred turbino (na izpušnem kolektorju), potem lepo slediš žici od senzorja do prvega konektorja. Za začetek pregledaš to žico, in če ni videti nič, potem lepo preglej konektor, če vidiš kaj čudnega... Če ne samo malo premigaj/spucaj... In čakaj kaj se bo zgodilo.
Čas bo... ta teden?
alex146
Prispevkov: 1780
Bom pogledal. Ah ti senzorji :x Pred nekaj meseci smo menjali tistega, ki meri temperaturo pri vhodu v DPF: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 834#458834
Se oglasim glede optimizacije na ZS :wink:
alex146
Prispevkov: 1780
Evo, da se malo pohvalim: tudi moja Alfica je bila danes deležna optimizacije pri TribesManu. Se pozna razlika :wink: :D
minime
Prispevkov: 138
Pridružen: Po Okt 27, 2008 6:09 pm
Kaj je bilo pa s sezorjem?
alex146
Prispevkov: 1780
minime napisal/-a:Kaj je bilo pa s sezorjem?
Napaka zbrisana in se zaenkrat ni ponovila :wink:
alex146
Prispevkov: 1780
Medtem, ko je 159-ka na rednem servisu, je Mitko obrnil 25.000:
alex146
Prispevkov: 1780
alex146 napisal/-a:In že nova pi******* :cry: Nek k**** mi je ponoči pustil spominek na Alfici. Cca. pol metra dolga poškodba narejena s ključem (slike spodaj) :evil:
Praska ni tako nedolžna, z nohtom se čuti kjer manjka barva. Kaj mislite, je tole preoptimistično upati, da bi se dalo sanirati s poliranjem? Mi preostane le barvanje?
Hvala za izkušnje s takimi zadevami in predloge za sanacijo.
Tole zrihtano, strošek barvanja 300 EUR :roll:
alex146
Prispevkov: 1780
Sicer pa na Alfici opravljen redni servis (pri 172 kkm) in poleg rutinskih zadev zamenjana še leva zgornja vilica. Upajmo na neproblematično vožnjo do naslednjega rednega servisa :wink:
Prispevkov: 10212
You wish :mrgreen:
alex146
Prispevkov: 1780
MaStr napisal/-a:You wish :mrgreen:
I do :wink: :lol:
